muter: Leuchtmittel E14 im Inneren
? muter: Leuchtmittel E14 im Inneren
18.Aug.22 15:39
30
Nicolin Salis (CH)
Anzahl Danke: 1
Im Inneren des BMR90 sind insgesamt drei Leuchtmittel mit Sockel E14 vorhanden.
Zwei der Fassungen sind unterhalb der Frontplatte montiert und elektrisch parallelgeschaltet. Darin finde ich Leuchtmittel Osram Nr. 6524, Klarglas-Kolben, Leistung gemäss Osram Datenblatt 10 Watt/ 6 Watt (was immer diese Leistungsangabe bedeuten soll...).
Die dritte Fassung ist an einer Seitenwand montiert und enthält ein Leuchtmittel Marke "Südlicht", matter Kolben, 230 Volt/ 25 Watt.
Im Schema sind keine Glühlampen eingezeichnet, nur Glimmlampen. Eine der Glimmlampen stellt die Beleuchtung im Ein-/Aus-Schalter dar. Die beiden anderen Glimmlampen-Symbole dürften die og. E14-Leuchtmittel sein.
Meine Frage: Dass die beiden parallelgeschalteten Leuchtmittel 10 Watt bzw. 6 Watt haben, das einzeln verdrahtete jedoch 25 Watt hat - wurde da mal etwas Falsches als Ersatz hereingetan (und was wäre dann wo das Richtige) oder ist das ab Werk so und muss so sein?
18.Aug.22 17:37
30 from 675
Hans-Thomas Schmidt (D)
Anzahl Danke: 2
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Salis,
ie Glimmlampen sind Anzeigen in der Frontplatte.
In dem Verwirrschaltbild sind die drei E14-Lampen als Leiter mit einem X gezeichnet. Das sind gewöhnliche Backofenlampen entsprechender Leistung.als Überlastungsschutz.
Viele Grüße  H.-T. Schmidt
