lme: OP-100; Osciloscopio Portátil
01.Sep.14 19:05
2106
Jose Garcia Gonzalez (E)
Artículos: 11
Agradecimientos totales: 6
En el manual de instrucciones (pagina c) de este mod. OP-100 se indica que una de las válvulas es la ECC804. En el mismo manual, página 6 (punto III-3. Amplificador Vertical) se hace referencia a esta válvula como triodo-pentodo, funcionando como amplificador (pentodo, V1a) y como seguidor catódico (triodo, V1b).
Resulta que la ECC804 es un doble triodo y por lo tanto no concuerda con las explicaciones de la página 6, puesto que ésta debe ser un triodo-pentodo.
Deduzco que la válvula correcta debe ser una ECF804 -que sí es un triodo-pentodo-. He llegado a esta conclusión convencido de que hay un error en el manual dada la similutud en el  nombre de estas dos válvulas. También he comprobado las conexiones de los PIN que lleva  el zócalo de esta valvula en mi  OP-100 y, efectivamente es un triodo-pentodo. Además poseo unas notas manuscritas sobre reparaciones de este modelo y en una de ellas se hace nencion de la ECF804.
Han sido probadas en mi modelo las válvulas  ECF804 y la ECF80 y su funcionamiento es correcto.
