loewe-opta: Loewe Opta Magnet 1735W - Reparaturbericht
Dieser Artikel betrifft das Modell: Magnet 1735W (Loewe-(Opta); Deutschland)
15.Dec.20 12:21
1216
Robert Schrödl (D)
Robert Schrödl
Der Vorbesitzer führte mir das Gerät vor. UKW-Empfang der stärksten Sender war noch möglich, was mich in Anbetracht des später gefundenen Fehlers sehr überraschte.
Da überwiegend Styroflex-Kondensatoren verbaut waren, musste ich vorerst nur 5 Problemkondensatoren tauschen. Beim Probelauf zeigte sich das selbe Fehlerbild als beim Ausgangszustand. Bei der Prüfung der Anodenspannungen stellte ich fest, dass an der Heptode der ECH81 keine Spannung anliegt. Bei genauerem Hinsehen war erkennbar, dass der im Anodenstromkreis liegende Widerstand R7 durchgebrannt war. Ursache hierfür war ein Schluss des nach dem Widerstand gegen Masse liegenden Keramikkondensators C37. Der Widerstand fungierte als Sicherung, weil der Vorbesitzer die durchgebrannte Feinsicherung des Gerätes durch eine 10A Sicherung ersetzte. Nach Austausch von Widerstand, Kondensator und natürlich der Sicherung arbeitet das Gerät einwandfrei.
