Lorenz: UKW-Sprechgerät FuG16: Varianten
15.Apr.12 11:05
3395
Martin Bösch (CH)
Martin Bösch
Hier die nach mir vorliegenden Informationen existierenden Varianten des im 2. Weltkrieg von der deutschen Luftwaffe eingesetzten FuG 16. Beim Grundgerät handelt es sich um eine Adaptation des älteren FuG 17 auf einen niedrigeren Frequenzbereich (gem. Trenkle, Bordfunkgeräte, 1986, p 54/55):
Gerätetyp Bestandteile Einsatzzweck
FuG.16
10 W.Ukw.Sender
1942/43
Sender S.16 (38,5-42,3 MHz)
Bediengerät BG.16
Empfänger E.16
Ausrüstung von (Kampf-)
Flugzeugen
mit FuG 10 Kw-Anlage
zum Bord-Bord-Verkehr
FuG.16 a
10 W.Ukw.Sender
1942/43
Sender S.16a (38,5-42,3 MHz)
Bediengerät BG.16a
Empfänger E.16a
Eichung in Frequenzkanälen
als Muster für
Marine - Flugzeuge
FuG.16 Z
10 W.Ukw.Sender
1942/4
Sender S.16Z (38,5-42,3 MHz)
Bediengerät BG.16Z
Empfänger E.16Z
ZFF-Gerät ZVG.16
für mehrmotorige Flugzeuge
und Jäger (Jagdeinsitzer)
mit Zielflug - Einsatz
FuG.16 ZE
10 W.Ukw.Sender
1941
Sender S.16ZE (38,5-42,3 MHz)
Bediengerät BG.16ZE
Empfänger E.16ZE
ZFF-Gerät ZVG.16
für Entfernungsmessungen
(Transponder-Betrieb,
Sekundärradar),
für Jagdeinsitzer,
ersetzt durch FuG.16ZY
FuG.16 ZS
10 W.Ukw.Sender
1941
Sender S.16ZS (40,3-44,7 MHz)
Bediengerät BG.16ZS
Empfänger E.16ZS
ZFF-Gerät ZVG.16
für Entfernungs- und
Zielmessungen, (Transponder-
Betrieb, Sekundärradar),
für Schlachtflugzeuge (Stuka?),
ersetzt FuG 16 im Schl-Flg
FuG.16 ZY
10 W.Ukw.Sender
1942/43
Sender S.16ZY (38,5-42,3 MHz)
Bediengerät BG.16ZY
Empfänger E.16ZY
ZFF-Gerät ZVG.16
für Entfernungs- und Zielflug
messungen (Transponder-
für Tag-& Nachtjäger,
ersetzt FuG.16ZS
FuG.16 ZT
10 W.Ukw.Sender
1944
Sender S.16ZT (38,5-42,3 MHz)
Bediengerät BG.16ZT
Empfänger E.16ZT
Versuchsmuster,
Ziel und Zweck der Anlage
unklar
Das FuG.16 wurde 1941 eingeführt, um Flugzeuge mit einer Kurzwellenfunkanlage FuG.10 mit einer VHF-Anlage zur Bord-Bord-Verständigung zu erweitern.
Gebaut wurden ca. 150'000 Stück (gemäss Trenkle).
Nach dem 2. Weltkrieg wurden FuG.16 im BOS-Funk weiterwendet:
FuG.16FM
1945/6
Umgerüstete Version
des Fug.16 mit
Frequenzmodulation (FM)
Nachverwendung von
vorhandenen FuG.16 im
Polizeit- / Behördenfunkverkehr
In der Schweiz kamen aus erworbenen deutschen Flugzeugen ausgebauten FuG.16 mit einem Netzspeisegerät als Bodenfunkstationen zum Einsatz (WG 2)
Martin Bösch
Verwendete Quellen:
Bordfunkgeräte - Vom Funkensender zum Bordradar, F. Trenkle
Kommerzielle Nachrichtengeräte 1897 - 1945, G.B.Salzmann
Website: moba-paffenholz.de/bos-funk
Flieger Flab Museum, Dübendorf
