unitrazakl: M 531 S: Zwei Varianten
Dieser Artikel betrifft das Modell: M531S (Unitra ZRK, Zaklady Radiowe im. M. Kasprzaka)
? unitrazakl: M 531 S: Zwei Varianten
29.Nov.23 09:41
103
Bernd Weith (D)
Anzahl Danke: 1
das polnische Kassettengerät gibt es unter gleichen Name in zwei Varianten. Der Unterschied sind die Aussteuerungsmessgeräte. Auch in den Bildern hier sind beide Varianten vertreten.
Ich glaube, dass die Version mit zwei Einzelinstumenten die erste war. Später wurde das gemeinsame Messwerk verwendet. Wann erfolgte der Wechsel?
Stimmt es, dass beim Gerät mit Doppelinstrument die Anzeige auch bei Wiedergabe erfolgt? Bei meinem Gerät (mit zwei Einzelinstrumenten) ist das nicht so.
Danke für die Antworten.
Bernd
29.Nov.23 20:22
103 from 1033
Gabriel Toth (CZ)
Anzahl Danke: 1
Gabriel Toth
Model with common indicator is the older one, produced in Unitra ZRK, Zaklady Radiowe im. M. Kasprzaka and the splitted indicator one was produced after transfer of production to Zakłady Wytwórcze Magnetofonów Unitra-Lubartów. Might it is time to split these models to different producers...
