marelli: Ch= 56; Alcor Lusso
10.Apr.12 10:25
33
Michele Colombo (I)
Articoli: 4
Nr. ringraziamenti: 21
Buongiorno.Stò effettuando il restauro di una radiomarelli Alcor lusso.Qualcuno saprebbe indicarmi i passaggi delle corde di sintonia?
Funicella della sintonia
11.Apr.12 13:36
33 von 4452
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Nr. ringraziamenti: 19
Biagio Laureti
Ciao Michele, se mi mandi una fotografia o un disegno del frontale del telaio in modo che siano visibili le pulegie, l'asse di comando della sintonia, e la posizione del condensatore variabile, cerco di aiutarti a risolvere il tuo problema.
Se fai un disegno non è importante che sia in scala 1:1, mentre è importante vedere se le pulegie sono allineate.
Saluti Biagio
Marelli Alcor lusso: funicella
25.Apr.12 22:44
113 von 4452
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Nr. ringraziamenti: 18
Biagio Laureti
Ciao Michele, ti mando in allegato lo schemino della posa della funicella, spero di essere stato chiaro nel disegno.
Attenzione alla partenza, il condensatore deve essere aperto e devi iniziare fissando la funicella per poi terminare con il lato della molla per la tensione.
Saluti Biagio
Allegati:
Telaio Alcor lusso
24.Dec.12 13:35
504 von 4452
Pasqualino Franco (I)
Articoli: 7
Nr. ringraziamenti: 17
Salve, la contatto perchè sto cercando il telaio dell'Alcor Lusso, potrebbe aiutarmi lei o qualche suo amico? La ringrazio in ogni caso e chiedo scusa per il disturbo, saluti cordiali.
ps.: potrebbe inviare anche a me lo schemino della funicella di sintonia? Semmai trovassi il telaio mi occorrerebbe.
telaio alcor lusso
24.Dec.12 13:37
506 von 4452
Articoli: 7
Nr. ringraziamenti: 16
Salve, contatto anche perchè sto cercando il telaio dell'Alcor Lusso, potrebbe aiutarmi lei o qualche suo amico? La ringrazio in ogni caso e chiedo scusa per il disturbo, saluti cordiali.
Telaio Alcor lusso
26.Dec.12 09:14
548 von 4452
Michele Colombo (I)
Articoli: 4
Buongiorno.Per il telaio l'unica soluzione, che è poi quella che io ho adottato,è rifare completamente il mobile,cercando di rispettare le quote.Il problema viene per il frontale,visto che presenta dei pezzi curvi,ma usando della balsa da modellismo e con vari cunei o morsetti si riesce a fare una buona forma.Infine si usa dell'impiallicciatura noce,trattando poi con della gomma lacca.E' un lavoro molto impegnativo,anche perchè buchi e pori vanno turati con dello stucco,carteggiati per rendere tutto lineare ma sopratutto per ricreare la M sulla griglia frontale.Se volesse le posso spedire delle foto del lavoro che ho effettuato.Per il mobile completo non saprei dove indirizzarla.Saluti   Michele
Telaio Alcor lusso
26.Dec.12 13:09
566 von 4452
Articoli: 7
Salve, grazie per la gentile risposta, se mi invia le foto le sarei grato perchè devo ritoccare il mobile in legno. Se poi potrebbe inviarmi anche il disegno della cordicella di sintonia ancora meglio. Io mi riferivo in particolare allo chassis completo dei componenti elettronici possibilmente, ma sto vedendo che in giro è molto raro, semmai in futuro sapesse di qualcuno che lo ha o ha la radio completa le sarei grato se mi passasse il contatto, E' un piacere condividere questa passione con altri. Grazie
Alcor lusso
27.Dec.12 18:36
598 von 4452
Michele Colombo (I)
Articoli: 4
Per la posa funicella può scaricare l'allegato del sig. Biagio.Purtroppo non ho foto ma sul sito puo ricercare il modello e ci sono parecchie fotografie chassis compreso.Saluti    Michele
Alcor Lusso
27.Dec.12 22:58
608 von 4452
Articoli: 7
