nordmende: Mende 500-10a mit Hochtöner
04.Jul.17 14:28
36
Armin Ohrem (D)
Guten Tag, in meinem NordMende 500-10a befindet sich ein Hochtöner, der nicht in dem Schaltplan
wiederzufinden ist, auch nicht in dem hier zu findenden 500-10a Schaltplan. Die Chassis Nr. ist: 51163.
Gruss A. Ohrem
nordmende: Nachfolger Tannhäuser 1953?
04.Jul.17 17:18
36 from 1737
Bitte zeigen Sie ein gutes Bild vom Typschild (Chassisrückseite) und eine kompl. Frontaufnahme hier im Forum. Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei Ihrem Radio um den äusserlich fast identischen Nordmende Tannhäuser von 1953/54. Dieser hat einen zusätzlichen Hochtöner zwischen den Hauptlautsprechern. Das Chassis gleicht zum Verwechseln dem des 500-10.
Danke und Grüsse
04.Jul.17 18:54
60 from 1737
Zur Verwirrung tragen auch noch falsch hochgeladene Bilder ID= 2126812 und ID= 24782 bei.
Beim Modell 500-10 Ch= 5214 sind die ZF-Filter rechts neben der Antenneplatte ungleich hoch.
Beim Modell Tannhäuser Ch= 5214A sind diese ZF-Filter gleich hoch und zusätzlich ist der Hochtöner eingebaut.
MfG. WB.
05.Jul.17 17:31
138 from 1737
Zusätzlich ist beim Modell Tannhäuser Ch= 5214A ein verfälschter Schaltplan hochgeladen, der auch nur zwei Lautsprecher zeigt. Das Modell heißt momentan nur Tannhäuser, bis die Chassisnummer bekannt ist.
MfG. WB.
