Merkwürdige Röhre.
Merkwürdige Röhre.
18.Feb.07 15:48
Christian Schwarz (D)
Christian Schwarz
Ich hatte unlängst einen Posten Röhren ergattert und dabei einen Exoten gefunden.
Falls das Foto das nicht so gut wiedergibt: Die Aufschrift lautet DGL als Firmenbezeichnung und der Typ ist „Glättungsröhre GR 200/5“.
Ich kann damit wenig anfangen, besonders die merkwürdige Bauart als steckbare Sofitte und das Ganze nun wieder als steckbare Einheit bereitet mir Probleme.
Kann mir ein freundliches RM-Mitglied verraten, was das überhaupt für eine Röhre ist, wie sie funktioniert und wo sie eingesetzt wurde ?.
Gruss aus dem Odenwald,
Christian
18.Feb.07 16:09
Das ist ein Glimmstabi, heisst GR200/S und ist jetzt in unserer Röhren-Datenbank zu finden.
mfG
KoBi
18.Feb.07 16:26
Christian Schwarz
Hallo Herr Birkner,
danke für die Info, beantwortet aber nicht die Frage, wo solche Röhren eingesetzt wurden. Ich war soeben auf der Röhren-Seite und wollte auch das Bild hochladen, aber der Upload wurde abgewiesen, da mein Bild (290k) zu gross ist.
Wie kann ich ein Bild noch kleiner bekommen ?
Gruss, Christian
IrfanView zur Bildbearbeitung
18.Feb.07 17:44
Hallo Herr Schwarz,
Glättungsröhren sind gasgefüllte "Glimmlampen", die bei einer relativ hohen Spannung (über 100 bis ca. 300V je nach Typ) zünden und dann mit einer konstanten Brennspannung glimmen. Diese Brennspannung kann man dann nutzen, um z.B. in Mess- oder Prüfgeräten eine ziemlich konstante Arbeitsspannung zur Verfügung zu haben. Zu beachten ist beim Betrieb, dass stets ein Vorwiderstand dazu mit verwendet werden muss, um den maximalen Stromfluss zu begrenzen. (Sonst könnte leicht eine "Blitzlampe" für einmalige Benutzung daraus werden!!)
So haben z.B. die gängisten Röhrenprüfgeräte - beispielsweise Funke RPG18 - eine solche Glättungsröhre GR150/DA, auch Spannungs-Stabilisatorröhre genannt, eingebaut, die die Messspannung auf 150V stabil halten. Oder auch die GR150/DK mit Swan-Sockel.
Ihr genanntes Modell brennt mit einer Glimmspannung von 200V. Wo es allerdings konkret verwendet wurde, das kann ich Ihnen leider nicht sagen, da mir Glimmstabilisatorröhren dieser Bauform bisher noch nicht begegnet sind.
Zur Bearbeitung Ihrer Bilder  auf die richtige Größe (etwa 20kB bei Röhrenbildern) schauen Sie doch mal hier zum kostenlosen Programm IrfanView nach.
Auch hier hat Herr Richter wichtige Hinweise auf Bilddateien gegeben.
Und bitte nicht vergessen: Klicken Sie doch mal die blauen    -Felder  an, dort finden Sie stets nützliche Informationen für einwandfreie Ergebnisse Ihrer Arbeit.
Viel Erfolg
