messt-mell: Wh; Kleinmessbrücke, mellenbach
? messt-mell: Wh; Kleinmessbrücke, mellenbach
23.Sep.12 17:29
52
Detlef Kraus (D)
Detlef Kraus
Wie kann ich die Messbereichsknöpfe abziehen, um das Innere herausnehmen zu können?
Vielen Dank fürs Nachschauen.
MfG, D. Kraus
Knöpfe abziehen
23.Sep.12 23:01
52 from 2627
Hallo Herr Kraus,
nach meinen Erfahrungen ist es mit entsprechender Vorsicht kein Problem, den zentralen Knopf für die Messbereiche abzunehmen. Die mittlere Abdeckung aus Bakelit (mit dem "x" drauf") ist mit einem durch den ganzen Schalter durchgehenden Stift (4 mm) fest verbunden und mit der M4-Mutter - innen auf dem Alubügel auf dem Schalter zentral sichtbar - verschraubt und mit Kleber gesichert.
Also - Gerät unten öffnen, die M4-Mutter auf dem Schalter lösen und Gewindestift leicht eindrücken, so dass sich auf der Oberseite des Gerätes die Abdeckung des Schalters abhebt und abgezogen werden kann.
Wenn Sie diese Arbeit geschafft haben, ist die weitere Abnahme der Bedienungsknöpfe kein Problem mehr. Zuerst der Messbereichsknopf, der innen mit einer Nut versehen ist und auf einer 8-mm-Hohlwelle des Drehschalters sitzt. Diese Hohlwelle besitzt ebenfalls eine Nut. Knopf und Hohlwelle werden durch ein kleines Metallstück, das in die beiden Nuten gesteckt wird, verbunden.  Der außenliegende Knopf (Drahtpotenziometer) greift nur mit einer Führung in die große Hohlwelle des Potenziometers und ist leicht abzuheben.
Dann kommen Sie an die beiden Schrauben, die das Innenleben von oben halten.
Viel Erfolg bei der Demontage.
Knöpfe abziehen - hat geklappt
25.Sep.12 20:21
134 from 2627
Detlef Kraus (D)
Detlef Kraus
Lieber Herr Eckard,
danke für die Hinweise. Die Demontage hat geklappt. Warum das überhaupt?
Ich hatte die Meßbrücke als neuwertiges, ungebrauchtes Gerät auf dem Flohmarkt gekauft. Zeigerausschlag i.O. Zu Hause habe ich das Instrument gesäubert und nach dem Abstellen auf dem Tisch war plötzlich das Spannband gerissen - der Zeiger war fest und hatte Schieflage.
Die Versiegelung war noch original. Nach der Demontage fand ich am Meßwerk magnetisch anhaftend eine 3,5 mm Schraube, 10 mm lang, die den Zeiger mechanisch  blockierte. Nach Entfernen der Schraube war wieder alles ok. Kein gerissenen Spannband - Erleichterung meinerseits. Die Schraube konnte ich nicht zuordnen, nirgendwo fehlte sie. Scheint also ein Fauxpas in der Qualitätssicherung beim Zusammenbau beim Hersteller zu sein.
Viele Grüße, Detlef. Kraus
