minerva: 570; Volltransistor, geteilte Batterie
Dieser Artikel betrifft das Modell: Volltransistor 570 Chassis Nr. 545001 - 680100 (Minerva-Radio (Radiola-Radioapparate und Bestandteile W. Wohleber & Co) ; Wien)
19.Jun.05 10:52
2229
Bei der Stromversorgung dieses Gerätes und auch weiterer Typen dieses Herstellers tritt eine Besonderheit zutage. Man verwendet Batterien des Typs 2R10R . Es handelt sich um 3V Stabbatterien bestehend aus 2 einzelnen 1,5 Volt Rundzellen im gemeinsamen Pappmantel. Da das Gerät mit 7,5 Volt läuft und scheinbar der Platz für 3 komplette Batterien nicht vorhanden war, werden 2 komplette 2R10R in Reihe mit einer einzelnen Zelle aus einer solchen Batterie verwendet. Man muß also beim Batteriewechsel stets basteln und eine Batterie zerlegen. Vor Jahren fand der Typ oft in Taschenlampen Anwendung, aber auch gerade in Meßinstrumenten wurden Einzelzellen aus geteilten Batterien zur Stromversorgung für den Widerstandsmeßbereich genutzt.
Die 2R10R wird noch heute produziert zb. von der Firma Panasonic unter der Bezeichnung Spezial 2R10R-3V
mM Seiffert
mM Seiffert
