minerva: Minercord Phono
         Der vorliegende Schaltplan betrifft das Gerät Minerva Minercord 584, beim Minercord-Phono der nachher gebaut wurde, gibt es Abweichungen im Schaltplan. Es fehlen hier z.B. die beiden Pot für die extra Höhen- u. Bassregeler, (die hat der 584 nicht) und die dazugekommene Klangtaste zwecks Umschaltung zur Einstellung mittels der beiden Extraregler.Bei meinem Gerät ist als Bassregler ein 15 Kiloohm, und als Höhenregler ein 170 kiloohm Pot eingebaut.
Minerva Typennummer
         Sg. Herr Sarne,
bitte teilen Sie mir die Typennummer Ihres Gerätes mit, dann kann der richtige Schaltplan ermittelt werden. Die Nummer befindet sich auf der Skala. Siehe Beitrag:
http://www.radiomuseum.org/forum/typennummer_bei_minerva.html
MfG. WB.
         Sg. Herr Bauer
Nachdem ich mein Gerät reparieren musste, und dabei das Chassis herausnehmen musste, kann ich Ihnen nunmehr die auf der Skala angebrachte Nummer gekannt geben. Es steht rechts oben
M 584 1 , auf der Chassis natürlich nur die Seriennummer eingestanzt. -Vielleicht hilft Ihnen das weiter.
mfg.Anton Sarne
         Sg. Herr Sarne,
ich habe den falschen Schaltplan löschen lassen und die Typenbezeichnung erweitert.
           Bitte laden Sie noch ein Bild der Rückwand und der Skala mit lesbarer Typenbezeichnung zum Modell und starten von der Modellseite aus eine Schaltplansuche.
           Diesen Schaltplan habe ich leider nicht.
MfG. WB.
