mivar: 3030; Europa
Dieser Artikel betrifft das Modell: Europa 3030 bis 108 MHz (Mivar (VAR); Milano)
mivar: 3030; Europa
02.Dec.08 21:30
2964
Michael Suck † 22.11.11 (D)
Chassis-Demontage
Gerät weist folgende Besonderheit auf : Chassis wird am Kunststoff-Gehäusevorderteil mit 2 Schrauben gehalten sowie an der Kunststoff-Rückwand durch 2 Kunststoff-Stifte (die eine ballige Verdickung besitzen). Diese Stifte greifen in 2 durchbohrte Gummistopfen, die in der Chassisrückseite eingelassen sind
Nach Lösen der  4 sehr langen. Rückwandschrauben (die ihr Gegengewinde im Gehäusevorderteil haben und dieses dadurch halten), läßt sich (bei mehreren Geräten dieses Typs festgestellt), die Rückwand nur dann halbwegs ohne Bruch entfernen, wenn man die Rückwand oben etwas nach außen biegt und in den entstehenden Spalt einen etwas breiteren Schlitzschraubendreher  einführt und mit diesem in Höhe der Kombination Gummistopfen/Kunststoffstiften versucht, die Stifte aus den Stopfen herauszudrücken (hoffentlich ohne Bruch ! )
Die Konstruktion des gesamten Gerätes ist m.E. etwas nachlässig geraten...
Mit Bastlergrüßen
Michael Suck
