MPS-A42 (MPS-A42)
MPS-A42 (MPS-A42)
03.Feb.11 15:11
28
Christian Erker (D)
Christian Erker
Guten Tag,
da ich diese Bauteile kürzlich verwendet habe, möchte ich eine Anmerkung machen:
Die Pinbelegung ist nicht korrekt, E und C sind gegenüber der bei BC547 etc. üblichen Belegung vertauscht. Ich kann momentan leider kein korrektes Sockelbild hochladen, da diese Information aus einem aktuellen Datenblatt eines Herstellers stammt und dieses dem Copyright unterliegt.
Das selbe gilt übrigens auch für den MPSA92.
Quelle: http://www.fairchildsemi.com/ds/MM%2FMMBTA42.pdf
Gruß,
Christian Erker
Anschlussbild ist richtig
03.Feb.11 16:02
28 von 3456
Günther Stabe † 19.8.20 (D)
Alle Anschlussbilder bei Halbleitern sind aus der Sicht "von unten", also von den Anschlüssen in Richtung Gehäuse, gezeichnet und werden auch so benannt - wie bei den Röhren.
Die als Referenz aufgeführte Darstellung wäre nur um 180° gedreht zu sehen, und die Bezeichnung auf dem Datenblatt im RMorg stimmt mit dem genannten - und allen anderen - überein.
Da es gerade bei dem abgebildeten Transistor-Outline TO-92 in vielen Unterlagen eine - warum auch immer - andere Nummerierung gibt (z.B. 3-2-1 oder 1-2-3), habe ich grundsätzlich die Bezeichnung so gewählt, dass bei der Sicht von unten die flache bzw. Montage-Seite unten, eine "Nase" (TO-18, TO-72 ff.) links unten oder der Farbpunkt (TO-1, Allglas, ff.) rechts liegt.
Warum - dass zeigt genau diese Forum-Anmerkung; es soll der Verwirrung begegnen...
Es ist selbstverständlich nicht auszuschließen, dass das eine oder andere Anschlussbild bzw. die Strichzeichnung nicht in der Praxis zutrifft. Dann ist man einer "Ente" in den Datenquellen aufgesessen - und der Fehler wird so bald wie möglich korrigiert. Daher ist auch ein Foto (auch wenn es viele nicht gern sehen) unerlässlich, sowie möglichst viele und übereinstimmende Quellen.
G.S.
MPS-A
03.Feb.11 18:34
72 von 3456
Helmut Weigl (D)
Hallo Herr Erker,
ja, die MPS-A's haben eine andere Anschlußbelegung als die Standardtypen. Man sieht es am besten aus der fotografischen Darstellung:
MPSA44
zum Vergleich:
