Muttern auf versteckte Schrauben drehen
Hin und wieder kommt es vor, daß eine Schraube oder Stehbolzen so versteckt angebracht ist, daß man sie mit den Fingern nicht mehr erreichen kann.
           Dann wird es zum Geduldspiel, eine Mutter aufzuschrauben.
           Trick 1:
Bei kleineren Muttern reicht es wenn man in einen Steckschlüssel etwas Fett drückt, das die Mutter festhält.
           Trick 2:
Ein Stückchen Küchenpapier, oder Toilettenpapier unter den Steckschlüssel halten und die Mutter samt Papier eindrücken. Sie kann jetzt nicht mehr herausfallen. Sollte der Stehbolzen sehr kurz sein, muß man noch ein Papierkügelchen hinter der Mutter im Steckschlüssel plazieren, der ein zu tiefes Reinrutschen der Mutter verhindert.
           Dieser Trick ist natürlich auch für kleinere Muttern geeignet.
           Trick 3:
Eine Stricknadel oder ein Stück steifen Draht (Fahrradspeiche, Schweißdraht o.Ä.) auf den Stehbolzen (Schraube) drücken und die Mutter auf den Draht fädeln. Beim herunterrutschen wird die Mutter auf dem Stehbolzen landen. Jetzt kann man sie mit etwas Geschick mit einem Schraubendreher (o.Ä.) durch Drehung von außen auf das Gewinde schrauben, um sie dann mit dem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel festzuziehen.
Bild mit Mutter M4:
