neuberger: Neuberger RP270--Karten anfertigen
? neuberger: Neuberger RP270--Karten anfertigen
Ich bitte um Unterstützung bei der Anfertigung von neueren Prüfkarten.
Es dreht sich um die beiden Steckfelder Instrument und Elektrodenspannung.
Nach welchen Röhrendaten richten sich die Steck-Verbindungen für die beiden o.g. Felder?
Vielen Dank an Herrn H.-T. Schmidt.
Er hat mir weiter geholfen.
Kurzgefasst:
Mit Hilfe einer 100%-Röhre werden die Prüfspannung, beginnend bei 4V, und der Kathodenstrom (Instrument), ab dem höchsten Wert so lange experimentel verändert, bis die Anzeige bei 5,0 (ca. 100%) steht.
Herr Ellerbrock,
würde Ihnen ein Prüfkartenregister weiter helfen?
Es grüsst
Heinz Lucas
Hallo Herr Lucas!
Das Ur-Register aus der Mitte der 1950er-Jahre besitze ich.
Falls Sie ein erweitertes mit neueren Typen haben, könnte es weiterhelfen.
Gruß von Hans-W.Ellerbrock
