neuberger: RPM370/1 ; Röhrenmeßplatz
Dieser Artikel betrifft das Modell: Röhrenmeßplatz RPM370/1 (Neuberger, Josef; München)
? neuberger: RPM370/1 ; Röhrenmeßplatz
01.Feb.12 21:30
161
Christopher Budner (D)
Hallo Sammlerkollegen,
Besitze auch ein Neuberger 370/1 Nur nach gestern Funktioniert mein G3 nicht mehr, Anzeige belibt bei Null und es lässt sich nichts mehr Regeln, bin leider im Schaltplanlesen nicht der beste, vielleicht weiß einer Anhand meiner Schilderung was das sein könnte. Vielen Dank im vorraus
MFG
Chris
s.o.
04.Feb.12 12:42
161 von 3116
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Budner,
überprüfen Sie mal, ob U4 geht. Sollte die funktionieren, ist das Netzteil soweit in Ordnung. Dann bliebe noch, ob die U3-Spannung überhaupt ankommt, bzw. ein Problem mit der Spannungsmessung vorliegt.
Einfache Überprüfung von U3:
Stecken Sie U3 auf G3, G3 auf 1 und K auf 3.
An den oberen Buchsen können Sie ein Multimeter (500V) anschließen.
Plus an 1 und Masse an 3.
Damit die Spannung durchgeschaltet wird, müssen Sie den Prüfschalter auf Messen stellen und nach der Messung wieder zurück stellen.
Für U4 wird statt U3 auf G3, U4 auf G3 gesteckt.
Die mit dem Multimeter gemessene Spannung soll mit der Anzeige der RPM übereinstimmen. U3/U4-Umschaltung beachten)
Gruß,  H.-T. Schmidt
´Gemessen
07.Feb.12 10:47
284 von 3116
Hallo Herr schmidt,
Bin jetzt so vorgegangen wie sie mir das Beschrieben haben,
Zuerstmal G4 Funktioniert und auch mein Messinstrument,
G3 habe ich so angeschlossen wie sie es beschrieben haben, da habe ich 0V an den Buchsen.
G2 und G1 Funktionieren genauso Spannung stimmt überein.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
MFG
Christopher Budner
s.o.
07.Feb.12 12:50
318 von 3116
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Budner,
das sind schon einmal gute Nachrichten. Der Fehler liegt nicht im Trafo und nicht im Instrument.
Als Nächstes prüfen wir den Drahtpoti zu U3. Dazu müssen Sie das Gerät öffnen.
Klemmen Sie ein Multmeter an den Schleifer und an ein Ende des Potis. Im Grobbereich 50V sollen hier 0...50V Wechselspannung regelbar sein. Das Gerät muss nur eingeschaltet werden.
Wiederholen Sie das mit dem anderen Ende des Potis. Dort wären es dann 50....0V.
ACHTUNG, HOHE SPANNUNGEN!
Grüße,  H.-T. Schmidt
Messung
07.Feb.12 13:19
332 von 3116
Hallo Herr Schmidt
Danke für die schnelle Antwort.
Das Habe ich auch überprüft und Funktioniert 50V-0   und 0V-50V.
MFG
s.o.
07.Feb.12 13:32
337 von 3116
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Budner,
lauter gute Nachrichten!
Als Nächstes kommen die Gleichrichterröhren dran.
1. Öffnen Sie das Seitenfach und prüfen Sie die Röhren, ob sie fest in den Fassungen sitzen.
2. Entnehmen Sie die Röhren, aber markieren Sie, wo sie drin waren. Die Röhren (RGN1064) können nun auf dem Gerät geprüft werden. Das ist ein echter Selbsttest.
Gruß,  H.-T. Schmidt
Messung
07.Feb.12 13:49
344 von 3116
Hallo
Sensationell, das ist mir jetzt fast ein wenig peinlich, das einfachste was man Messen kann war es gewesen. Das hatte ich natürlich nicht bedacht.
Die eine RGN1064 hatte sich verabschiedet.
Ich bedanke mich noch mal recht Herzlich für Ihre Bemühungen und Ihre Zeit, Sie haben mir damit echt sehr weitergeholfen.
Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag
MFG
Budner Christopher
s.o.
07.Feb.12 14:24
355 von 3116
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Budner,
Prima, das der Fehler nun gefunden wurde. Auch ich freue mich darüber.
Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit diesem großartigen Messgerät.
Gruß,   H.-T. Schmidt
Messung
07.Feb.12 14:30
358 von 3116
Hallo
Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe,
hätte den Fehler wahrscheinlich nicht entdeckt
MFG
Budner Christopher
