neuberger: WE352 (WE 352); Röhrenprüfgerät heizspannungen..
Dieser Artikel betrifft das Modell: Röhrenprüfgerät WE352 (Neuberger, Josef; München)
19.Mar.05 01:43
Manfred Kröll † 2.9.2013 (A)
schönen guten morgen an alle!
ich versuche dahinterzukommen, wie man beim Neuberger WE 352 (sowie auch beim WE360) eine heizspannung von 13 volt bekommt. da diese z.B. CB1 Röhren in den Prüflisten für Neuberger 352 und 360 aufscheinen muss es doch eine Möglichkeit geben.
lt. Neuberger Röhrentabellen ist für die messung einer CB1 eine (am Schalter nicht vorhandene) Heizspannung von 13V einzuregeln und der Heizregler muss auf 200mA gestellt werden. Diese Anzeige funktioniert aber erst ab 25Volt.
ich habe an den buchsen für die heizspannung ein multimeter angeschlossen, um diese durchzumessen. ohne röhre ändert sich die spannung durch drehen des heizreglers auch in bereichen ab 25V aufwärts nichts.
eine röhre mit 44V heizspannung habe ich mit einer einstellung auf 50V riskiert, mit dem heizregler liess sich diese dann auch auf 44 volt herabregeln. ich habe aber schon bedenken, in eine röhre mit 13V heizspannung ganze 25 volt einzuspeisen. oder funktioniert der heizregler erst wenn sich eine entsprechende röhre in der fassung befindet?
Ich freue mich schon auf Lösung dieses problems, einstweilen lege ich die C-Röhren beiseite:-)
viele Grüsse und Dank im Voraus,
fred
19.Mar.05 09:23
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Hallo Fred,
ich habe mir den Plan des WE352  angesehen. Ich interpretiere die Schaltung dahingehend, dass der Heizspannungsregler HI-HII ab einer Spannung von 25V aufwärts und dem Heizregler P5 die Heizungseinstellung für Röhren mit Serienheizung (C, P, U und V-Röhren) ergibt. Da bei diesen Röhren für Serienheizung der Heizstrom und nicht sosehr die Heizspannung maßgebend ist, wird der Strom mit Hilfe des Anzeigeinstruments mA1 auf den richtigen Wert eingeregelt. Dies funktioniert natürlich nur mit eingesteckter Röhre. Wichtig ist auch, vom höchsten Widerstandswert des Heizreglers P5 zurück zu regeln, um Überlastungen des Heizfadens zu vermeiden.
dank!
19.Mar.05 11:27
Anzahl Danke: 2
hallo gerhard,
danke für die antwort! vermutet hab ich es eh so ähnlich, weil das HT Schmidt schon auf seiner website gut erklärt, ich wollte aber doch ganz sichergehen. ich muss also den heizregler vor dem einschalten ganz zurücknehmen und für eine 13 volt röhre den Spannungswähler auf 25 volt einstellen. ich werde aber hier sicherheitshalber ein multimeter angeschlossen lassen, dann kann man die heizspannung schön langsam auf den richtigen wert hochfahren und genau einstellen. ansonsten - das WE352 ist ein tolles gerät, kann ich nur jedermann empfehlen.
wenn jetzt noch jemand weiß wo man 25K / 20W Potis bekommen könnte - dann wäre ich die nächste sorge mit dem gerät los. denn die sind zum teil schon mal repariert worden, und das wird nicht ewig halten. bei fehlbedienung kann es bei diesem gerät zu lichtbögen kommen, die schaffen dann unterbrechungen im widerstandsdraht. da wären starke regler sicher eine hilfreiche investition.
vielen dank und grüsse,
fred
