Neues Modell?
Neues Modell?
![Rolf Leonhardt](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=rl.jpg&width=120&height=140)
Liebe Sammlerkollegen,
gestern bekam ich ein altes Philips Röhrengerät mit Bakelit Gehäuse (seitliche Holzblenden) geschenkt. Ich habe unter den im Gerät befindlichen Nummern kein passendes Ergebnis im Radiomuseum gefunden und möchte dieses Gerät gerne einbringen, wenn es evtl. noch nicht geführt wird.
Leider kenne ich mich mit Röhrengeräten nicht aus und möchte daher die werten Kollegen bitten, mir ein wenig bei der Identifizierung zu helfen. Leider ist auf der oben angerachten Glasskalenscheibe nichts mehr zu erkennen. Hinter der Skalenscheibe befindet sich ein Prisma(?), womit ich leider auch nicht allzuviel anzufangen weiß.
Das Gerät ist funktionsfähig und hat 3 Wellenbereiche, lässt sich seitlich umschalten.
Hier einge Fotos vom Gerät
Frontansicht Frontansicht2 Innenansicht innen2 mit Prisma
Rückseite geschlossen und hier das Typenschild (ich habe die Zahlen zur besseren Kenntlichkeit deutlicher dazu geschrieben).
Ich bedanke mich im Voraus und wünsche einen besinnlichen Adventabend.
Beste Grüße, Rolf leonhardt
Type BX560A
![Bernhard Nagel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=bn_profil_31_12_17.jpg&width=120&height=140)
Guten Abend Herr Leonhardt,
das Typschild ist wirklich schlecht lesbar. Die "3" dürfte aber mit Sicherheit ein "B" sein. Mit dem Anfang BX6... habe ich im Radiomuseum gesucht, Ihr Gerät ist aber nicht dabei. Vielleicht ist die richtige Typbezeichnung bei anderem Lichteinfall besser ablesbar?
Möglicherweise ist es ein BX660A, ein Radio dieses Typs ist im Internet hier zu finden. Es gleicht der hier gezeigten Frontansicht. Leider ist das Bild klein, es sind keinerlei weitere Informationen vorhanden.
Zumindest ist dieser Typ im RMorg bislang nicht vorhanden, dieses Modell sollte neu angelegt werden.
Die Skala Ihres Radios ist leider völlig verwischt, da hat es jemand mit dem Reinigen sehr gründlich genommen. Hinter dem "Prisma" verbirgt sich das magische Auge, das mit einer Art Umlenkung dann durch die Skala hindurch sichtbar sein soll.
Edit: Da haben sich die Antworten überschnitten, BX560A passt exakt.
Herzlichen Dank an Herrn Schlör für seine hilfreiche Unterstützung!
Das Modell wurde bereits registriert. Auf dem Typenschild meines Gerätes ist 3X zu erkennen und es muss heißen BX.
Vielen Dank nochmals und ein gesegnetes Weihnachtsfest für alle Mitglieder des Radiomuseums, Rolf Leonhardt
Guten Abend Herr Nagel,
vielen Dank für Ihre Mühe. Es wird schon das BX 560A sein, obwohl an Stelle 5 vor der 60 absolut nichts eingeprägt ist. Ich habe eben nochmals mit Lupe kontrolliert. Das magische Auge hat sofort meine Frau vermutet ;-), anfangs hielt ich es für eine Skalenbeleuchtung. Vielen Dank auch hier für diese Aufklärung.
Gruß,Rolf Leonhardt
