radioundfe: Niederohmigere Endstufe
22.Feb.22 18:22
657
Dietmar Wünsche (D)
Anzahl Danke: 2
Manchmal ist der minimale Außenwiderstand von 100 Ohm noch zu hoch. Mit der Änderung von 4 Bauteilen kann man kurzzeitig Lastwiderstände von bis zu 2...4 Ohm betreiben. Damit lässt sich zB ein Lautsprecher zum Testen direkt anschließen. In der Endstufe müssen T4 durch einen SD337 oder SD390 und T5 durch einen SD338 oder SD340 ersetzt werden. Ein kleines Kühlblech sollte man den SD's gönnen.
R14 und R13 werden auf 15 Ohm verkleinert. Die Transistoren müssen nicht unbedingt auf paarigkeit ausgemessen werden. Ich habe es trotzdem gemacht und brauchte keinerlei weitere Abstimmung durchführen.
Der Klirrfaktor ändert sich damit nicht. Mein GF22 hat einen min. Klirrfaktor von 0,06%.
