nogoton: SE-9/14 (SE9/14); UKW-Stereo-Empfänger
31.Jul.07 21:29
Willi Ribbe (D)
Willi Ribbe
Hallo werte Fachleute,
zu der Schaltung/Funktion dieses Gerätes hätte ich Fragen:
- Wozu ist der Stereoschalter, wenn doch meines Erachtens laut Schaltplan kein Stereodekoder verbaut wurde? Oder wird hier ein zusätzlicher Filter eingeschaltet?  Leider finde ich den Stereoschalter auch nicht im Schaltplan.
- Ist der Schalter S1 der Automatik-Schalter und schaltet die AGC ab?
Vielen Dank für Ihr Interesse, mfG Willi Ribbe
SE9/14 mit Stereo-Decoder
31.Jul.07 23:29
Guten Abend Herr Ribbe,
im Nogoton-Tuner SE9/14 ist ein Stereo-Decoder eingebaut. Es handelt sich um die Type D-5/1 (halbleiterbestückt, mit abgesetzter Relais-Schaltstufe). Dieser Tuner war mal in meiner Sammlung vorhanden, daher kann ich dies definitiv angeben. Die Schaltung des Decoders ist beim Modell D-5/1 hinterlegt.
Weiterhin ist dieser Tuner schön bebildert in Jogi's Röhrenbude dokumentiert (lange Seite, das Laden dauert...). Sehr sehenswert!
Der Schalter S1 schaltet nicht die AGC sondern die AFC (Scharfabstimmung). Die entkoppelte Nachstimmspannung (Mittenspannung des Ratio-Detektors) wird in Stellung AUS gegen Masse kurzgeschlossen.
Viele Grüße,
