nordmende: 1/608; Condor
Liebe Sammlerkollegen,
mein mit viel Stolz von einem Sammler ergattertes blaues 1/608 zeigt nach Anschluss eines stabilisierten 9V-Netzteils leider keinerlei Funktion. Das Gerät befindet sich außen wie innen in unverbasteltem, sauberem Zustand.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass dies eine pauschal nicht zu beantwortende Frage ist, würde mich als Laie dennoch sehr über einen ersten Tipp von mit diesen Geräten erfahrenen Kollegen freuen, wo am wahrscheinlichsten nach dem Fehler zu suchen ist. Ich hörte bereits, dass Elkos und/oder Germaniumtransistoren die Ursache sein können?
Danke und Grüße,
Stefan Sch.
Hallo, Herr Schmaus,
Jedes der verwendeten Bauteile kann eine Fehlerursache sein, und selbst fehlerhafte Verbindungen und Risse in Leiterplatten können ursache sein.
Sie sollten systematisch vorgehen. Dazu sollten Sie zuerst sicherstellen, das die Spannungsversorgung nicht verpolt ist. Dann sollten Sie die Stromaufnahme des Gerätes messen, und zwar bei zurückgedrehtem Lautstärkeregler, jeweils einmal bei UKW und bei MW. Zu erwartende Werte sollten im Bereich 5mA bis 20mA liegen, normalerweise bei UKW etwas höher als bei MW.
Beim Einschalten ist normalerweise ein kurzes Knacken o. ä. im Lautsprecher zu hören. Dieses sollte wahrnehmbar sein.
Wenn Sie das überprüft haben, und wenn das noch nicht weitergeholfen hat, wäre als nächstes wichtig zu wissen, wie weit Ihre eigenen Fähigkeiten reichen, und ob Sie ein Multimeter haben ( analog oder digital ? ).
Mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
Danke für Ihre Mühe, Herr Oelkers. Die erste Frage zur Polung der Spannungsversorgung kann ich bereits von hier (nicht am Gerät) beantworten: Ich bin sicher, dass die Polung stimmt, denn Minus liegt am Ein-/Ausschalter, so, wie es lt. Schaltplan sein sollte. Gemessen habe ich dies mit meinem analogen Multimeter (werde mir kurzfristig ein digitales kaufen).
Um eine Verpolung aber völlig auszuschließen: Kann ich Plus und Minus versuchsweise tauschen, ohne dass das Gerät Schaden nimmt? Ein Knacken beim Einschalten ist momentan im übrigen nicht zu hören; das einzige, was wahrzunehmen ist, ist ein ganz leises Knacken im Lautsprecher beim Drücken der MW-Taste.
Grüße,
Stefan Sch.
Sie sollten dann die Spannungen im Gerät prüfen. Im Schaltplan sind entsprechende Angaben vorhanden.
Achtung! Bitte unbedingt Messvorschrift beachten: Spannungen gegen Chassis messen, das ist NICHT GLEICH mit Batterie Minus! Ob Sie ein analoges oder digitales Messgerät verwenden, ist zunächst nicht wichtig.
Wenn die Stromversorgung dieses zulässt, sollten die auf 8,2 Volt eingestellt sein.
Dann sollten Sie die Spannungen an den Transitoren in der NF Stufe messen ( an Trs 8, 9, 7, 6 ), und hier mitteilen ( auch die Betreibsspannung )
Achtung! ein Kurzschluss z. B. durch abrutschen mit der Messpitze kann in Sekundenbruchteilen Halbleiter zerstören! Gehen Sie bitte auf Nummer Sicher!. Nötigenfalls zuerst Messgerät anschliessen, dann einschalten.
Viel erfolg bis dahin,
Henning Oelkers
Erste Messungen durchgeführt
Hallo Herr Oelkers,
nachdem ich Ihren Rat befolgt und die angegebenen Messungen durchgeführt habe, kann ich nachfolgende Ergebnisse mitteilen:
Stromaufnahme des Gerätes = 0mA
Spannungen an den Transistoren Trs. 6, 7, 8, 9, gemessen gegen Chassis bei Speisespannung 8,5V (Angaben jeweils FM / AM in Volt):
Trs. 6 Emitter: 6,0 / 6,4
Trs. 6 Basis: 5,8 / 6,4
Trs. 7 Emitter: 7,0 / 7,9
Trs. 7 Basis: 7,0 / 7,9
Trs. 8 / 9 Emitter: 7,1 / 8,0
Ich hoffe, dass diese Angaben für Sie hilfreich sind.
Danke und viele Grüße,
Stefan Sch.
Anlagen:- Innenansicht 1-608 (130 KB)
Weitere Messungen
die Stromaufnahme von 0mA erscheint nicht ganz plausibel.
Für die weitere Fehlersuche würde ich Empfehlen, einen Widerstand ca 100 Ohm in die Versorgungsleitung zu legen. Damit wird der maximale Betriebsstrom begrenzt.
Auch die fehlende Basis-Emitter spannung an T7 deutet meiner Ansicht nach auf einen Defekt hin, in diesem Falle würde ich den Transistor selbst tippen. Hier wäre es hilfreich, den Transistor auszubauen, und die Spannungen an den Transistoranschlüssen in der Schaltung nochmals zu messen.
zur ersten Kontrolle der Endtransistoren sollte hier auch noch die Spannung zwischen Basis und Emitter gemessen werden. ( erwartet werden ca 0,3 Volt )
Danach gehts weiter.
Henning Oelkers
Gerät nimmt doch Strom auf
Sorry für die Verwirrung, Herr Oelkers: Bei der Messung der Stromstärke scheine ich einen Fehler gemacht zu haben. Sie beträgt bei zurückgedrehtem LS-Regler und UKW 12mA.
Ich melde mich wieder, wenn ich die übrigen empfohlenen Messungen durchgeführt habe.
Grüße und einen schönen Abend,
Stefan Sch.
? Alle Trs gemessen
Hallo Herr Oelkers und alle Mitlesenden,
es hat ein wenig gedauert; jetzt habe ich aber mittels eines digitalen Multimeters alle Transistorenspannungen nochmals sorgfältig nachgemessen (Speisespannung 9,0V):
Stromaufnahme des Gerätes = 13,6mA
Spannungen an den Transistoren, gemessen gegen Chassis (Angaben jeweils FM / AM in Volt):
Trs. 1 Emitter: 6,9
Trs. 1 Basis: 6,6
Trs. 2 Emitter: 7,0
Trs. 2 Basis: 6,9
Trs. 3 Emitter: 6,6 (FM)
Trs. 3 Basis: 6,3 (FM)
Trs. 4 Emitter: 7,2 (FM)
Trs. 4 Basis: 6,9 (FM)
Trs. 5 Emitter: 6,9 (FM)
Trs. 5 Basis: 6,6 (FM)
Trs. 6 Emitter: 6,8 / 7,5
Trs. 6 Basis: 6,7 / 7,4
Trs. 7 Emitter: 7,9 / 8,7
Trs. 7 Basis: 7,8 / 8,6
Trs. 8 / 9 Emitter: 7,9 / 8,7
Ich hoffe, dass Sie mir an Hand dieser Daten weitere Tipps geben können.
Danke und viele nette Grüße,
Stefan Sch.
Trs 7?
die angegebenen Spannungswerte sind im wesentlichen sinnvoll, lediglich die Werte für Trs 7
sind etwas eigenartig.
Ich würde Sie um folgendes bitten: Messen Sie bitte an Trs 7 die Spannung zwischen Basis und
Emitter.
Dann messen Sie bitte noch den Spannungsabfall über dem 680 Ohm Widerstand, der von
Emitter nach Plus Batterie liegt.
Dann machen Sie bitte noch folgenden Versuch: drehen Sie den Lautstärkeregler auf 2/3 bis 3/4
auf. Berühren Sie dann, bei eingeschaltetem Gerät den Mittelanschluss des Lautstärkereglers.
Es könnte ein Brummen/Surren hörbar sein.
Dabei sollten Sie keine Kontakt zum Chassis haben.
Dann noch folgende Frage: Verfügen Sie über eine Signalquelle wie z.B.
MP3 Player , Walkman, Taschenradio etc mit Kopfhörerausgang,
wenn möglich mit Batteriebetrieb?
Danach sehen wir weiter.
Sorry für die Verzögerung!
Viele Grüße,
Henning Oelkers
? Trs. 7 defekt?
Hallo Herr Oelkers,
danke für Ihre Antwort. Ich bin Ihren Ratschlägen gefolgt und habe folgende Ergebnisse (alles bei FM):
1. Die Spannung an Trs. 7 zwischen Basis und Emitter beträgt exakt 0,088V
2. Die Spannung am 680 Ohm Widerstand beträgt in Richtung Plus Batterie 7,90V und in Richtung Emitter 7,85V
3. Der Versuch des Berührens des Mittelanschlusses vom Lautstärkeregler verlief ergebnislos: Es ist kein Geräusch zu hören.
4. Über eine geeignete batteriebetriebene Signalquelle verfüge ich - kein Problem.
Was mir aber aufgefallen ist (danach hatten Sie ganz am Anfang gefragt): Beim Einschalten kann man ein ganz leises Knacken im LS (kaum wahrnehmbar) hören.
Wieder danke für Ihre Mühe,
Stefan Sch.
Trs 7 def?
hier bleibt nicht viel: Entweder Trs 7 defekt, oder eine Unterbrechung von Basis Trs7 über den 100kOhm Widerstand, die Sekundärwicklung des Trafos nach Masse.
Bitte zuerst die Lautsprecheranschlüsse gegen Masse messen, hier muss niederohmig Durchgang sein.
Dann Trs7 ausbauen, und Gerät dann einschalten. Spannung am Knotenpunkt des 10µF / 100KOhm / 22kOhm messen.
Dort sollten jetzt 6 bis 7 Volt zu messen sein.
Viel Erfolg,
Henning Oelkers
? Ergebnis wie erwartet?
Hallo Herr Oelkers,
beide Tests sind positiv verlaufen: Die zwei LS-Anschlüsse haben Durchgang gegen Masse und am entsprechenden Knotenpunkt sind nach Ausbau des Trs. 7 genau 6,44V zu messen.
Was sagt Ihnen das? Ich bin weiter sehr gespannt...
Grüße,
Stefan Sch.
Transistor defekt?
das deutet jetzt darauf hin, dass der Transistor einen Schluss zwischen Basis und Emitter hat. Sie können versuchen, einen anderen Transistor einzubauen. Sollten Sie einen passenden Germaniumtransistor erst beschaffen müssen, so können Sie einen Versuch mit einem Siliziumtransistor machen. das ist zwar nicht stilecht, das Gerät sollte damit aber auch grundsätzlich funktionieren. ( Evtl könnte der Klang suboptimal sein ).
Bitte beachten Sie die Anschlussbelegung und Polarität des Transistors.
Bitte unbedingt wie weiter oben beschrieben, die Spannungsquelle über einen Vorwiderstand anschliessen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Falls Sie einen Siliziumtransistor zum Testen einbauen, so sollten BC307 und alle Vergleichstypen geeignet sein.
Bitte berichten Sie über die dann gewonnen Erkenntnisse, und messen Sie bitte die Spannungen aller 3 Transistoranschlüsse gegen Masse.
MfG Henning Oelkers
? Leider noch kein Erfolg
Hallo Herr Oelkers,
nach Einschleifen eines 100 Ohm Vorwiderstands in die Spannungsversorgung und Austausch des Trs 7 gegen einen neuen AC125 zeigt das Gerät leider weiterhin keine Funktion. (Die Arbeitsspannung beträgt jetzt bei FM 6,96V.)
An den drei Anschlüssen des Trs 7 messe ich nun bei FM gegen Masse:
Basis 6,8V
Emitter 6,9V
Collector 6,9V
Für weitere Hilfe wäre ich dankbar. Viele Grüße,
Stefan Sch.
Unterbrechung V1?
wenn Sie an Collektor Trs 7 eine Spannung von 6,9 Volt messen, dann dürfte die Wicklung von V1 unterbrochen sein, oder die Wege dahin ( Leiterbahn? ), oder irgendwelche Lötstellen schadhaft sein. Auch gebrochene Leiterplatten hat es schon gegeben, bei denen dann die über die Bruchstelle verlaufenden Leiterbahnen Risse hatten.
Am Collektor Trs 7 würde ich eine Spannung leicht negativ gegen Chassis erwarten.
Wenn das nicht weiterführt, kontaktieren Sie mich bitte per e-mail.
Viel Erfolg,
Henning Oelkers
! BAUSTELLE !
Hier richte ich jetzt eine "Baustelle" ein. Es wird aus verschiedenen Gründen Verzögerungen geben.
Sobald das Gerät wieder spielt, folgt hier ein Reparaturbericht.
mit freundlichen Grüßen
Henning Oelkers
Zwischenbericht
Es war noch ein kleiner Rest (ca. 1mm) zu sehen, der aus dem Spulenkörper herausragte. Diesen konnte ich in eingebautem Zustand nicht wieder anlöten (wg. Isolierlack). Nun gab es entweder die Möglichkeit, den Trafo auszulöten und zu tauschen oder nach Entfernen der Isolierung teilweise abzuwickeln. Letzteres wäre nur dann machbar gewesen, wenn das abgerissene Drahtende zur äußeren Wicklung gehört hätte, und dort auch noch zum außenliegenden Ende. Leider befinden sich die Wicklungsenden bei diesem Übertrager aber unten und sind damit im eingebauten Zustand nur sehr schwer zugänglich.
Also probierte ich zuerst, einen Ausbau zu umgehen. Beim ersten Versuch des Aufrichtens des kleinen Drahtendes (um den Isolierlack zu entfernen) hat sich dieses leider aber sofort verabschiedet. Das Ergebnis war ein leeres kleines Loch (auf dem ersten Bild erkennbar). Der Trafo musste also raus. Für den Fall, dass mir die Instandsetzung nicht glückt, besorgte ich ein 5/603 Transita Spezial mit dem gesuchten Trafo 522.038.13.
Erst anschließend habe ich den Originalübertrager aus dem Condor repariert (das kurze Endstück des Drahtes habe ich dazu nach Entfernung eines Teils des Wicklungskörpers aus Hartpapier aus der leider innen liegenden Wicklung herausgelöst und an das vorher behutsam freigelegte Lötschwert angelötet, s. zweites Bild im Anhang) und diesen in das Spendergerät eingesetzt. Dieses spielte auf Anhieb wieder einwandfrei.
Abschlussbericht folgt.
Stefan Sch.
- defekter Trafo (63 KB)
- reparierter Trafo (86 KB)
- Trafo neu/alt (70 KB)
Reparatur erfolgreich abgeschlossen!
Es ist vollbracht: Nachdem ich nun - wie von Herrn Oelkers empfohlen - die vier Elkos C143, 145, 146 und 147 der NF-Vorstufe ausgetauscht habe, spielt mein Condor jetzt mit sattem, lautem Ton. Ursächlich war einer der 10µF-Cs im Signalweg, was ich durch Parallelschalten herausfand.
Zur Sicherheit habe ich alle vier Kondensatoren erneuert. Jeweils ein Bild der Platine vor und nach dem Tausch habe ich zur Veranschaulichung angehängt.
Ich kann mich nur nochmals ganz herzlich für die Mühe und geduldige Hilfestellung von Herrn Oelkers bedanken!
Stefan Sch.
Anlagen:- Platine Elkos_alt (86 KB)
- Platine Elkos_neu (90 KB)
