nordmende: 5.114A; Comfort Recorder
Ausbau des Innenteils
Das Gerät ist technisch sehr hochwertig,aber der Ausbau des Innenteils ist bereits eine ziemliche Herausforderung.
Zunächst muß man oben die Bedienknöpfe abziehen.
Danach ist der Tragebügel zu entfernen und dessen beide Befestigungsschrauben herauszudrehen.
Dann muß man eine Schraube lösen, mit der das Innenteil an der Rückseite des Gehäuses befestigt ist.
Anschließend ist die Kassettenklappe zu entfernen. Dies geschieht so : Klappe öffnen und dann vorsichtig schräg nach oben abziehen.Gleichzeitig muß die Feder ( links hinter der Klappe ) mit etwas Gefühl abgenommen werden.Wichtig ist hier auch, sich genau zu merken, wie sie anzubringen ist.
Dann ist nur noch ein kleines Schräubchen zu lösen,das hinter der Kassettenklappe befindlich, das Vorderteil des Gehäuses mit dem Innenteil verbindet ( siehe Detailaufnahme !)
Nun kann man endlich das Gehäuse nach oben streifen.
