nordmende: 57 3D; Fidelio
04.Aug.05 23:50
Stefan Wüsthoff (D)
Hallo, ich habe hier folgendes Problem mit meinem Radiochassis, Fidelio 57 3D, verbaut in einer Musiktruhe Kuba Lugano: bei Benutzung des Plattenspielers fällt nach einer Betriebsdauer von 30 bis 60 Minuten der 3D-Bereich aus, nur der Hauptlautsprecher (Bass) funktioniert weiterhin ohne Probleme. Bei kurzer Betätigung der Radiotasten, z.B. LW, funktioniert der 3D-Bereich wieder für einige Minuten, bis die Funktionszeiten (bei jeder Betätigung dieser Tasten mangels 3D-Betrieb) im Laufe der Zeit immer mehr abnehmen. Das Problem lässt sich kurzfristig mit Kontaktspray beheben, was mich zur Annahme veranlasste, dass die Kontakte vom TA-Schalter vielleicht nicht vernünftig schließen. Ich habe nacheinander die betreffenden Kontakte (m2/m3, m7/m8 laut Schaltplan) mit Hilfe eines Schalters gebrückt, geholfen hat es allerdings nicht.
Kurioserweise ist ein Radiobetrieb in 3D auch ohne Probleme möglich, und zwar dauerhaft.
Es wäre schön, wenn jemand einen Tipp für mich hätte. Danke!
Gruß Stefan
05.Aug.05 06:04
Sg. Herr Wüsthoff,
die richtigen Schalterkontakte müßten m1-m2 und m7-m8 sein, aber da haben Sie sich sicher nur verschrieben.
Da alle 3 Lautsprecher ohne Schalter parallel geschalten sind, kann der Fehler dort nicht liegen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wird der Ton im Plattenspielerbetrieb dumpf und wahrscheinlich auch leiser.
Ich  tippe auf einen Fehler im Tonabnehmersystem des Plattenspielers oder bei dessen Kontakten.
Versuchen Sie es mit einem anderen Plattenspieler an der TA-Buchse. Dann werden wir weiter sehen.
MfG. WB
05.Aug.05 22:10
Stefan Wüsthoff (D)
Hallo Herr Bauer,
danke erst einmal für den Tipp. Richtig, die Kontakte, die ich gebrückt hatte, waren natürlich die, die Sie genannt hatten, da hatte ich mich verschrieben. Ich habe da mal einen anderen Plattenspieler am TA-Anschluss angeschlossen, aber leider besteht das Problem nach wie vor. Nichts desto Trotz habe ich ein wenig weiter probiert, und mir ist folgendes aufgefallen: wenn ich die Stromzufuhr vom Plattenspieler kurzeitig unterbreche, bis die Schallplatte stehen bleibt, funktionieren die beiden äußeren Lautsprecher wieder- derselbe Effekt wie beim Betätigen der LW-Taste. Auch wenn ich die Stromzufuhr vom Radio unterbreche, in dem ich den Netzstecker kurz aus der Steckdose entferne und wieder hineinstecke, funktionieren die beide äußeren Lautsprecher wieder. Vielleicht hat es ja etwas mit der Spannung zu tun, vielleicht ein Kondensator, aber welche wäre das dann?
Gruß Stefan
06.Aug.05 06:42
Sg. Herr Wüsthoff,
1. Kontrollieren Sie alle rot markierten Lötstellen.
Wenn das nichts hilft, was geschieht im Fehlerfall, wenn Sie den Lautsprecher V6 bei eingeschaltetem Gerät kurzschließen?
Mysteriös ist, dass der Fehler nur bei Plattenspieler-Wiedergabe auftritt. Aber wir werden das schon lokalisieren.
MfG. WB
07.Aug.05 15:43
Stefan Wüsthoff (D)
Hallo Herr Bauer,
Ich habe das Radio im TA-Betrieb jetzt ca. vier bis fünf Stunden ohne Probleme in Funktion gehabt. Ihren Tipp, die Lötstellen nachzuprüfen, hatte ich befolgt, die waren in Ordnung. Bei der Gelegenheit hatte ich an den Anschlusskabeln der Lautsprecher zum Ausgangsübertrager gezogen und gewackelt, vielleicht war dort ein Wackelkontakt. Warum der Radiobetrieb problemlos blieb, bleibt wohl ein Kuriosum. Ich werde die Sache mal beobachten und werde dann, wenn sich wieder etwas ändert, im Forum berichten.
Danke noch mal für Ihre Tipps, die ja letztlich auch zum Ziel geführt haben.
Gruß Stefan
03.Sep.05 23:32
Stefan Wüsthoff (D)
Hallo, ich wollte mich ja noch mal bezüglich meines Problems mit dem Radio aus meiner Musiktruhe melden, und ich meine nunmehr sagen zu können, welches Problem bzw. welcher Defekt zum Ausfall des 3D-Bereiches geführt hat: es muss definitiv am Ausgangsübertrager gelegen habe; ich gehe mal von einem Wackelkontakt aus. Wie zuvor schon einmal erwähnt, habe ich durch das Ziehen an den Kabeln, die die Lautsprecher des 3D-Bereiches mit dem Übertrager verbinden, den Defekt beheben können, wenig später trat das Problem allerdings erneut auf. Diese Verkabelung habe ich vor zwei Wochen im gezogenen Zustand an einer Seitenwand fixiert mit dem Resultat, dass die Musiktruhe seit dem ohne Probleme funktioniert. Es handelt sich hierbei sicher nicht um eine fachmännische Reparatur, erfüllt aber dennoch seinen Zweck.
Gruß Stefan
