nordmende: 58 3D; Othello
25.Feb.09 12:20
3290
Karsten Bielfeldt (D)
Karsten Bielfeldt
Fehler beim Othello 58 3d:
Verzerrter Empfang besonders bei UKW, schwacher Empfang, Lautstärke zu klein.Gleichspannung am Siebkondensator nur noch 190 Volt, an den Vorröhren unter 100 Volt.
Erstaunlich, daß da überhaupt noch was ging.
Ursache: Kondensator C114 am Steuergitter des oberen Endrohrs EL84 hatte Schluß. Dadurch Steuergitter mit 24 Volt positiv vorgespannt, Kathode = + 23 Volt, Kathodenstrom über 100 mA, Kathodenwiderstand R85 heiß, aber mit 170 Ohm noch ok. Kleiner Fehler, große Folgen.
Übrigens: Schaltung der Vor- und Phasenumkehrstufe ECC 82 ist auch bei meinem Gerät vertauscht, linke Triode mit rechter Triode.
Karsten Bielfeldt
