nordmende: afs3331 Rep.Bericht
Dieser Artikel betrifft das Modell: AM-FM-Meßsender AFS3331 (Nordmende, Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH (Sterling), Bremen-Hemelingen)
25.Feb.19 07:16
1830
Gekauft am 24.12.2018 für 111€ Reparatur zog sich über einige Wochen hin.
Funktionstest:
- Netzlampe geht an, sonst keine Funktion
- Messung der Betriebsspannungen
- Fehler: Kurzschluss auf -30 V Schiene
- Skalenzeiger lässt sich nicht ganz bis zum rechten Skalenrand bewegen
Reparatur:
- Alle Elektrolytkondensatoren auf Hauptplatine und NF-Generatorplatine ausgetauscht
- Positionen der Module in HF-Käfig dokumentiert, von links nach rechts:
- Wobbler 460 kHz
- Kleine Zusatzplatine
- Wobbler 5,5 / 10,7 MHz
- AM-Modulator
- Unbestücktes Leermodul
- Amplitudenregler
- Spektrum /Mischung
- Analyse des Kurzschluss:
- Nicht auf Hauptplatine
- Nicht auf NF-Generatorplatine
- Kurzschlussstrom über R217 gemessen: 0,95 V / 1,5 Ohm ==> 0,633 A
- Beobachtung: Kurzschlussstrom steigt schnell an
- Module aus HF-Käfig entfernt ==> Weiterhin Kurzschluss
- -30 V Leitung (Duko C315) abgelötet ==> Kein Kurzschluss
- -30 V Leitung von Oszillator abgelötet ==> Kein Kurzschluss
- Fehler: Der Kurzschluss wird durch den Kondensator C058 verursacht
- Kondensator C058 abgeknipst und ersetzt (1 uF / 50 V)
- Weitere Funktionsprüfung nach Behebung des Kurzschluss:
- Schalter und Potis haben leichte Kontaktprobleme
- Oszillator funktioniert im Prinzip
- Modulation scheint zu funktionieren
- Abgleich überprüft: OK bis auf Bereich 1 - 2,15 MHz
- R103 gemessen: hat 31 kOhm (statt 25 kOhm laut Schaltplan)
- Drehknöpfe und Frontplatte abgebaut
- Fehler: Skalenzeiger hat sich aus oberer Führungsschiene gelöst
- Frequenz auf Skalenmitte eingestellt
- Nut des Skalenzeigers in obere Führungsschiene eingehängt
- Skalenzeiger ist wieder in beide Richtungen voll beweglich
- Frontplatte und Knöpfe mit Handspülmittel gereinigt und trocknen lassen
- Abgleichpunkte (C / L) auf Rückwand beschriftet
- Oszillatorplatine mit Druckluft gereinigt
- Küchenpapier unterhalb und seitlich von Schaltern und Potis angebracht, danach Schalter und Potis mit Tuner 600 Spray behandelt
- Mindestens 30 Minuten auslüften lassen, Raum gelüftet
- Ausrichtung (vorne/hinten) der Deckel des HF-Käfigs mit Aufklebern markiert
- Versuch Abgleich des Bereichs 1 - 2,15 MHz, Sollwerte sind nicht erreichbar
- Markierung der Spulensätze:
- 1 = 0,10 - 0,21 MHz
- 2 = 0,21 - 0,46 MHz
- 3 = 0,41 - 0,51 MHz
- 4 = 0,46 - 1,00 MHz
- 5 = 1,00 - 2,15 MHz
- 6 = 2,15 - 4,60 MHz
- 7 = 4,60 - 9,00 MHz
- 8 = 9,00 - 12,00 MHz
- 9 = 10,00 - 20,00 MHz
- 10 = 20,00 - 40,00 MHz
- 11 = 40,00 - 80,00 MHz
- 12 = 80,00 - 120,00 MHz
- Ausbau Spulensatz für Bereich 5 (1,00 - 2,15 MHz)
- C733 gemessen: hat 70 pF (statt 270 pF laut Schaltplan)
- Beschriftung C733: 270 pF, Temperaturkoeffizient N750 (violett)
- Markierungen Farbcode für TK ppm/°C:
- schwarz = 0 (NP0)
- rot/violett = +100 (P100)
- orange = -150 (N150)
- violett = -750 (N750)
- orange/orange = -1500 (N1500)
- C733 ausgetauscht
- Bereich 4 (0,46 - 1,00 MHz) abgeglichen
- Bereich 5 (1,00 - 2,15 MHz) abgeglichen
- Abgleich restlicher Bänder überprüft: OK
- Spannung auf +30 V Schiene justiert
- Spannung auf -8 V Schiene justiert
- Gemessene Betriebsspannungen:
- +30,0 V
- -29,1 V
- +8,2 V
- -8,2 V
- Achtung: Spannung zwischen den Transistor-Kühlkörpern erreicht über 70 V!
- Überprüfung Wobbler: HF-Ausgang wird bei Sägezahn-Rücklauf ausgetastet
- Abgleich des 100kHz Multivibrators nach Anleitung
- Überprüfung Amplitudenregler ==> OK
- Überprüfung AM-Modulator ==> HF-Sinusform leicht unsymmetrisch, vermutlich verursacht in M500/M501
- NF-Ausgang mit Oszilloskop überprüft: Unsymmetrisch und verzerrt, Frequenz etwas zu niedrig
- Trimmer im NF-Generator justiert, weiterhin Verzerrung
- Spannung an Messpunkt 10:
- Amplitude 10 Vss (untere Halbwelle begrenzt)
- 30 Vmax
- 20 Vmin
- NF-Generator auf Breadboard nachgebaut (inklusive Amplitudenregelung mit T452):
- Trimmer R474 einstellen auf maximale Amplitude (Gate auf -30V)
- Trimmer R468 einstellen bis Amplitudenbegrenzung gerade einsetzt
- Trimmer R474 einstellen auf gewünschte Amplitude (10Vss an Messpunkt 10)
- Fazit:
- Die Schaltung des NF-Generators funktioniert, aber die Justage ist nicht trivial
- Die Bedienungsanleitung hat einen Druckfehler: R474 statt T774
- Trimmer R468 und R474 im NF-Generator nach Anleitung justiert. Die Verzerrung des Signals ist nun behoben
