nordmende: Ch= 5791X; Diplomat 58
? nordmende: Ch= 5791X; Diplomat 58
Hallo, wer kann mir genau beschreiben wo für die vier kleinen Knöpfe vorne zuständig sind?
Ist in dem Fernseher eine Antenne eingebaut? Auf dem 2.Bild sieht man eindeutig das ein Antennenkabel oben eingebaut ist, oder? Ich bedanke mich für jede Antwort!
Anlagen:- Kommt hier eine Antenne dran?????? (146 KB)
- Ist da eine Antenne? (146 KB)
Knöpfe und Gehäuse-Antenne
![Bernhard Nagel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=bn_profil_31_12_17.jpg&width=120&height=140)
Die 4 kleinen Drehknöpfe haben die Funktionen: Helligkeit, Bildkippfrequenz (Bildfang), Höhen- und Tiefenregler.
Die Befestigungsplatte unter der Gehäusedecke ist für die Montage einer Gehäuseantenne vorgesehen. Eine grosse Pappscheibe, die auf der Oberseite einen Dipol aus Aluminiumfolie für das VHF-Band III (K5-K11) trägt. Anschlüsse auf der Unterseite mit 240 Ohm Flachleitung und einer Anpassspule parallel zur Antenne. Das ist auch im Innenbild ID = 311565 beim Modell zu sehen.
Da der Dipol eine Richtwirkung hat, kann die Dipolscheibe am oberen Rand der Rückwand auf besten Empfang eingestellt werden.
Die Dipolscheibe ist in der ET-Liste (etlist.pdf) unter Pos. 11 aufgeführt.
