nordmende: Elektra 59, UKW Abgleich
ich suche für das Nordmende Elektra 59 eine passende Abgleichanleitung.
Habe nur die Abgleichanleitung für das Modell 58 gefunden, jedoch sieht der UKW Tuner
im 59`er anders aus. Links neben der ECC85 3 Regler und rechts sind 5.
Die Einstellungen der einzelnen Filter ist scheinbar nicht identisch wie beim
Modell 58. Kann mir da jemand helfen?
Anlagen:- Elektra 59 UKW Tuner (51 KB)
Hallo Herr Böttcher,
da es sich um einen Standard-Mischteil des betreffenden Jahrgangs handelt, hilft Ihnen auch eine Abgleichanleitung eines anderen Gerätes dieses oder eines benachbarten Jahrgangs weiter. So fand ich eben z.B. einen entsprechenden Plan beim Tannhäuser 59. Generell wichtig bei einem UKW-Mischteil ist es, die Vorschriften hinsichtlich der Neutralisations-Einstellung peinlich genau einzuhalten und ggf. gar nicht erst daran herumzudrehen.
Andreas Steinmetz
         Hallo Herr Steinmetz,
Herr Küting hat bereits geholfen und die Abgleichanleitung hochgeladen.
1000 Dank an dieser Stelle für die schnelle Hilfe.
Ich hoffe mal damit bekomme ich das Elektra 59 wieder sauber zum klingen.
Habe keinen sauberen Empfang nach Austausch aller Kondensatoren
und zudem starkes Brummen bei der Senderwahl.
Dann kann ich nur hoffen, dass ich die Neutralisations-Einstellung an Punkt H und E
nicht noch einstellen muss. Mag aber sein, dass ich oder der Vorbesitzer hier aufgrund
mangelder Abgleichanweisung bereits tätig waren.
Gregor Böttcher
