Nordmende – Fernseher Bj. um 1957, Problem am VHF-Tuner
         Fehlerbild:Kein Antennensignal darstellbar, lediglich auf Kanal 2 kann man von einem Testbildgenerator/Modulator generierte Fragmente wahrnehmen. Auf den Kanälen 3 bis 12 ist keine Wiedergabe möglich. Grund ist der ausgefallene Oszillator im Tuner. Der Kanal 2 kommt der Zwischenfrequenz am nächsten, so dass das Antennensignal unmoduliert und stark abgeschwächt seinen Weg durch den HF-Teil findet.
Fehlerursache:Der Anoden-Widerstand der Oszillator Triode (PCF82) ist in einem Keramik- röhrchen untergebracht. Es ist ein 1 Watt-Widerstand der etwas Wärme erzeugen dürfte. Da der Widerstand komplett von dem Röhrchen umschlossen ist, kommt es zu einem Wärmestau, der irgendwann zum Hitzetod des Widerstands führt.
Vorbereitungen:Der Widerstand liegt sehr versteckt und ist schwer zugänglich. Die Bauteile liegen unmittelbar unterhalb der Röhren (PCC88/PCF82) und werden durch die Trommel des Kanalschalters komplett verdeckt. Um hier heran zu kommen, müssen zunächst die Spuleneinsätze des Kanalschalters entfernt werden. Diese sind über Nuten und Federn eingerastet. Beim Herausnehmen darauf achten, dass man zwei Reihen, z.B. Kanal 2 u. 3 in der Trommel belässt, zum Einen damit man später noch weiß, wo der Anfang ist, von wo aus man die Einsätze wieder einsetzt. Zum Anderen braucht man min. noch einen Spulensatz im Tuner, damit der Tuner überhaupt arbeiten kann. Natürlich muss auch auf die Nummerierung der Einsätze geachtet werden.
Messungen:Die Anodenspannung (ca. 200V) wird oben in den hinteren Teil des Tuners eingeführt, und geht dann durch die Mittelwand in die vordere Kammer auf einen zentralen Lötpunkt. Von hier aus gehen 5 Widerstände (R007/008/009/013/015) sternförmig ab. Bis auf R013 sind alle Widerstände freiliegend und gut zu erkennen. Der Widerstand R013 (10KOhm) ist zunächst nicht als solcher zu erkennen, da er in einem weißen Keramikröhrchen versteckt ist. Die Spannung am Lötpunkt beträgt ca. 200V. Am anderen Ende des Widerstands, das ist die Anode der Triode (Pin 1), wird man gar keine oder eine viel zu niedrige Spannung messen, normal wären etwa 150V.
Fehlerbehebung:Den defekten Widerstand durch einen 10kOhm/1Watt ersetzen, aber das Keramikröhrchen weglassen. Es ist weder zum Schutz des Widerstands gedacht, noch spielt Kapazität eine Rolle. Zu beachten ist allerdings, dass die Trommel des Kanalwählers nicht den Widerstand berühren kann, da es hier sehr eng zugeht.
Fragen:In welchen Modellen wurden diese Tuner verbaut und über welchen Zeitraum?
R013 -10kOhm
