nordmende: Nordmende Elektra 57 - gefährlicher Defekt -
21.Jun.06 20:06
3821
Otto Speicher (D)
Otto Speicher
Bei diesem Modell ist der Trafo hängend befestigt, die Trafobleche  sind nicht verschraubt, sondern vernietet. Bei meinem Exemplar, das einwandfrei spielte, hatten sich zwei der Nieten,
welche die Lötleiste mit Netzanschluss  usw.  hielten, verabschiedet, sodaß diese Leiste frei nach unten hing, die Pertinax-Isolierung lag im Gerät. Ich habe die Reste der Nieten mit einem Seitenschneider entfernt und durch M4-Schrauben ersetzt. Das Foto zeigt den reparierten Trafo, das braune Kabel in der Mitte  ist das Netzkabel.    Anlagen:
