nordmende: Nordmende Elektra 57 - gefährlicher Defekt -
Dieser Artikel betrifft das Modell: Elektra 57 Ch= 600 LW-MW-UKW (Nordmende, Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH (Sterling), Bremen-Hemelingen)
21.Jun.06 20:06
3782
Bei diesem Modell ist der Trafo hängend befestigt, die Trafobleche sind nicht verschraubt, sondern vernietet. Bei meinem Exemplar, das einwandfrei spielte, hatten sich zwei der Nieten,
welche die Lötleiste mit Netzanschluss usw. hielten, verabschiedet, sodaß diese Leiste frei nach unten hing, die Pertinax-Isolierung lag im Gerät. Ich habe die Reste der Nieten mit einem Seitenschneider entfernt und durch M4-Schrauben ersetzt. Das Foto zeigt den reparierten Trafo, das braune Kabel in der Mitte ist das Netzkabel. Anlagen:
- Trafo Elektra 57 (85 KB)
