nordmende: U320 Ch= 0/632; Othello Stereo
01.Oct.15 14:02
35
Gunther Pflueger (D)
Im Nordmende Katalog von 1959 "Die Nordmende Rundfunkgeräte des Baujahres 1959/60" wird angegeben, das das Gerät 10 Röhren mit 18 Funktionen sowie 8 AM und 10 UKW Kreise habe.
Auch die Gehäuseabmessungen unterscheiden sich laut Katalog leicht von den hier angegebenen Werten (655 x 375 x 280 anstelle 660 x 380 x 270).
Da die Modellseiten hier die tatsächlichen Werte gemäß der Geräte angeben und die Angaben der Herstellen hiervon teilweise abweichen, könnte man das vielleicht als Bemerkung auf der Modellseite hinzufügen.
Nach ersten Recherchen betrifft dies auch andere Modelle von Nordmende und anderen Firmen
( z.B. Grundig 3035wf3d )
Mit freundlichen Grüßen
Gunther Pflüger
10. Röhre
01.Oct.15 18:59
35 from 2092
Sg. Herr Pflueger,
die 10. Röhre ist gar keine Röhre. Siehe Bild.
Das ist ein ==> Trockengleichrichter.
Früher war es ein Verkaufsargument, je mehr Röhren verbaut waren.
So hat man oft den Trockengleichrichter als Röhre bezeichnet, (weil das ja früher eine Gleichrichterröhre war) damit das Gerät nicht eine Röhre weniger hat, als vergleichbare Modelle.
MfG. WB
Re: 10. Röhre
01.Oct.15 19:13
39 from 2092
Hallo Herr Bauer,
vielen Dank, das erklärt dann ja auch diese Diskrepanz zwischen den Katalogangaben und dem Gerät. 50 Jahre vorher war es die Anzahl der Schornsteine, die bei Ozeandampfern die Qualität und Leistungsfähigkeit demonstrieren sollte, und auch da wurde getrixt ;-).
Mit herzlichem Dank
Gunther
