NVS43 (NVS43)
? NVS43 (NVS43)
Diese Röhre soll angeblich den Sockel B5+1 haben.
Was soll an diesem Zusatz-Stift angeschlossen sein ?
M. f. G. J. R.
Sator Röhren 1934
Hallo Jacob!
Im Sator-Röhrenprospekt (Johann Kremenezky AG) von 1934 werden NVS43, NSS43 sowie die entsprechenden Gleichstromausführungen mit B5+1 Sockel gezeigt.
Mit dem zusätzlichen Stift war das Gitter 3 verbunden (anstatt im Inneren der Röhre).
Einige Apparateproduzenten haben Ihre Geräte in dieser Saison sogar für diese Röhren ausgerüstet und mit den entsprechenden Fassungen versehen.
Radione ASW:
Die Röhren konnten sich jedoch nicht durchsetzen, und schon bald erschienen die genannten Typen auch (später nur) mit dem B5 Sockel. Dies ist einleuchtend, da ja der B5+1 Sockel nicht in die standardmäßigen B5 Fassungen der meisten Geräte passte.
Es gibt daher beide Varianten. Um eine Verwechslung zu vermeiden wurden die Röhren mit B5-Sockel mit einem Dreieck hinter der Typenbezeichnung gekennzeichnet - zumindest so lange beide Sockeltypen parallel liefen. Das Dreieck befand sich auch auf der Röhrenschachtel.
NVS43 mit 6 Stiften:
NVS43 mit 5-Stiften und Dreieck hinter dem Typennamen:
Bereits 1935 gibt es diese Röhrentypen nur mehr mit 5-Stiften, der Spuk war vorbei...
Herzliche Sammlergrüße
Thomas
Separatlösung
Hallo Thomas,
allerbesten Dank für diese Informationen !
Würdest Du bitte dieses Sockelschaltbild auf die entsprechenden Röhrenseiten laden ? - Danke.
Dieser B5+1 Sockel war (und ist) außerhalb von Österreich praktisch unbekannt und somit auch die Röhren, die damit bestückt wurden.
Der Unwille, zur rechten Zeit "ordentliche" Sockel mit mehr als 5 Polen herauszubringen, führte dann zu mehr oder weniger Not- und Separatlösungen, wie dem weit verbreiteten B5 Sockel mit Seitenschraube und dann diesem B5+1 Sockel, bis letztendlich dann doch die "offiziellen" B6 und C7A "Hexodensockel" erschienen.
Auch in England ging man daher eigene Wege und schuf den M7A "trapezoid" 7- Stift-Sockel, wodurch dann englische Röhren inkompatibel zu anderen europäischen Röhren wurden.
Ähnlich wurde mit schon Seitenschrauben herumgebastet, als wegen Schirmgitter-Röhren und indirekt geheizten Röhren die bisherigen 4 Stifte nicht mehr reichten, aber man sich letztendlich dann doch noch zum 5-Stift Sockel B5 durchringen konnte.
M. f. G. J. R.
