oceanic: T250;
Dieser Artikel betrifft das Modell: T250 (Océanic, ITT Océanic; Paris)
oceanic: T250;
01.Dec.14 14:45
1700
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Zum 60. Geburtstag des Transistorradios einen kranken Apparat aus der Schublade geholt.
Technische Daten habe ich nicht. Bei Prüfung ist der Empfang da, via Kopfhörer ziemlich deutlich, via Lautsprecher gerade noch wahrnehmbar. Bei Ortssendern übersteuert der Empfänger und pfeift!
Beim Betasten der Vorverstärkers brummt es brav, der Empfangsteil selber empfängt. Die Störung befindet sich also dazwischen. - Bravo! das Rätsel ist gelöst. Nebem dem Potentiometer befindet sich ein C von 10uF /16V und der ist kaputt. Nach Ersatz läuft der Verstärker sauber.
Das Heulen bei Ortssendern hält an. Wenn man bei den AF127 mit dem Finger herumtastet, verschwindet es. Ab dieser Region aus geht ein anderer C ab, vom gleichen Typ (wahrscheinlich die AGC-Leitung); auch er 10uF / 16V. Ersetzt mit einem C aus der Schublade, Pfeifen und Heulen sind weg.
Starker satter Ton, gutes Mittelwellen- und Langwellen-Gerät. - Gratuliere zum Geburtstag!
