orion: 222;
Dieser Artikel betrifft das Modell: 222 LW, MW, KW = 16,5 - 50m (Orion; Budapest)
? orion: 222;
10.Oct.10 19:01
52
Hermann Schagerl (A)
Hermann Schagerl
Handelt es sich beim Bild 7 tatsächlich um die Type 222 ?
? Orion 222
10.Oct.10 23:25
52 from 3755
Auch Bild 3 zeigt eine andere Skala.
Wie schön wären Bilder der Rückwand und der Typenschilder.
Dann könnte soetwas leicht geklärt werden
MfG. WB.
ORION 222
15.Jan.11 01:10
234 from 3755
Christian Grolms (D)
Christian Grolms
Sehr geehrter Herr Schagerl, sehr geehrter Herr Bauer,
seit einiger Zeit habe ich ein unrestauriertes und wohl unverbasteltes Modell 222 der Firma ORION bei mir mit dem am Modell hinterlegten Röhrensatz und der Rückwand, die original das Modell 222 ausweist.
Die den Wellenbereichen zugeordnete verschiedenfarbige Beschriftung der Skala entspricht der beim Modell in Bild 3, also Wellenbereiche von oben nach unten: Grün, rot; weiß (MW).
Ob es eine Modellvariante gibt, bei der die Skalenschrift, wie in Bild 1, 2 und 4 dargstellt, durchgehend weiß gefärbt ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Grolms
Orion 222
15.Jan.11 10:51
264 from 3755
Bis jetzt sind 3 verschiedene Skalenausführungen beim Modell hochgeladen worden.
Bitte immer die Chassisfotos und die Gerätebezeichnung zum Modell laden, dann läßt sich vieles ganz einfach klären.
Lt. Schaltplan gibt es eine Ausführung KW, MW, LW
und eine Ausführung KW1 = 13 - 30m, KW2 = 30 - 90m, MW.
Wenn Detailbilder der Skalen zu den Modellen geladen werden, könnten die Geräte getrennt als 3 Varianten angelegt werden.
Bitte um Mithilfe der Gerätebesitzer, die ich schon extra per Mail angeschrieben habe.
MfG. WB.
Dank Herrn Selyem Tóth Sándor wurde das 2. Gerät als Ausführung:
LW = 950 - 2000m, MW = 185 - 585m und KW = 16,5 - 50m identifiziert.
Wenn die anderen Daten vorliegen werde ich die Varianten anlegen.
Auch das 3. Gerät im Bild ist dank Herrn Grolms identifiziert.
Es hat 2 x KW und MW. Leider kann ich die beiden KW-Bänder auf den Bildern nicht lesen.
Jetzt fehlt nur noch das erste Gerät.
Orion 222
21.Jan.11 15:44
476 from 3755
