orion: Orion 313 umgebaut.?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Néprádió 313 (Orion; Budapest)
01.May.06 17:29
2302
ich besitze ein Orion 313 und konnte es lange Zeit nicht zuordnen.
Nach langem suchen im RM.ogr kam ich dann zu dem Entschluß: Die Rückwand ist vom 313, das Chassis ist vom 313 und das Gehäuse (Holzgehäuse) müßte vom Orion 115 sein.
Der 313 hatte ursprünglich nur zwei fest eingestellte Sender, aber in meinem Gerät sind die entsprechenden Spulen ausgebaut und es ist ein Drehko eingebaut worden. Auf der Frontseite wurde eine Skala nachgerüstet (von welchem Gerät ist unbekannt). Sogar eine Skalenbeleuchtung wurde eingebaut. Anstatt nur MW hat das Gerät auch noch eine KW bekommen und wird mit dem Schalter für die ursprünglichen zwei Festfrequenzen umgeschaltet.
Hier hat wohl jemand aus zwei Geräten eins gemacht, also aus einem 313 mit Bakelitgehäuse und zwei Festsendern auf MW einen durchstimmbaren Empfänger im edlen Holzgehäuse mit MW und KW Empfang. Anlagen:
- h_orion_313_umbau (100 KB)
- h_orion_313_innen_umbau (96 KB)
- h_orion_313_spulen_umbau (78 KB)
