PA1 (PA1)
PA1 (PA1)
Hallo Röhrenfreunde
Habe Röhre gefunden, es könnte sich um die PA1 handeln, die Schrift ist allerdings auf dem Kolben praktisch nicht mehr lesbar. Der innere Aufbau ist typisch für eine indirekt geheizte Endröhre, sie funktioniert allerdings schon bei 2,5 V Heizspannung gut. Das Besondere ist die schräge Anordnung des Systems im Glaskolben.
Könnte das die PA1 sein?
Danke und Gruss
David Pfister, Thun
Besten Dank
David Pfister, Thun
eine PA1 ist das nicht; die hat nämlich 4-Stiftsockel, 4V Heizung und ist eine direkt geheizte Endtriode.
Ist das eine halbindirekt geheizte Endtetrode oder -pentode?
Gruß, H.-T. Schmidt
Brimar PA1
Guten Tag Herr Pfister und Herr Schmidt,
Eigentlich glaube Ich das sie eine PA1 von Brimar/Standard Telephones and Cables ist.
Herunter liegt eine PA1. Heizung ist 4V, und eine Triode. Aber veilleicht mit 2.5V könnte sie funktioniert; Ich kann es nicht prüfen weil meine kaputt ist!
(Auch gibt es eine PA1 von Mullard).
MHG
Roy
4V 1A, Typ. Va=200 Vg2=10 Ia=40 ra=2k gm=5 Rl=4k Po=1.8W @ D=10%
.jpg)
