panasonic: Panasonic GX500 RF- 3500
Dieser Artikel betrifft das Modell: GX500 RF-3500 (Panasonic, Matsushita, National ナショナル (also tubes); Osaka)
27.Dec.20 13:51
1450
![Ottmar Lauth](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=erb002.jpg&width=120&height=140)
Die Bearbeitung ist ziemlich kompliziert.
Auf der der Rückseite müssen erst 5 Schrauben gelöst werden.
Und dann muß man den Lautstärke - Knopf und das vordere Teil abziehen. Dann muß das Skalenseil nach links getrieben werden, weil sonst die Scheibe nicht zu entfernen ist. Darunter muß man eine kleine Schraube mit dem Drehko abschrauben.Eine weitere Schraube links muß man auch abnehmen .
Und denn kann man die Skalenscheibe abziehen, und dann auch das Empfangsteil bearbeiten . .
