panasonic: RF-903L Leiterbahnen
24.Oct.11 16:46
28
Pius Steiner (CH)
Sowas habe ich schon länger nicht mehr gesehen und will es Euch nicht vorenthalten:
Das folgende Bild zeigt den Ausschnitt des genannten Gerätes, das keinen Ton von sich gab. Nachdem ich einen solchen Unterbruch in der Betriebsspannung gefunden hatte, tauchten neue Unterbrüche auf die man aber auch mit der Lupe nicht erkennen konnte. Erst nachdem ich den Zinn auf den Leiterbahnen entfernte, kamen die Unterbrüche zum Vorschein.
Nun heisst es, alle oder zumindest die "Langen" mit dem Ohmmeter zu prüfen und den Zinn auf den Bahnen zu entfernen.
Leiterplattenbruch?
24.Oct.11 17:57
28 from 2803
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Wenn ich das richtig sehe, ist doch entlang der LZU´s das Basismaterial gebrochen. Oder täuscht das Bild? Wenn ja, ist das Gerät bestimmt einmal zu Boden gegangen, Spuren am Gehäuse sollten sich finden lassen.
M.Seiffert
24.Oct.11 21:15
81 from 2803
Pius Steiner (CH)
Hallo Herr Seiffert
natürlich sehen Sie richtig, die Platine weist dort einen ganz dünnen Bruch auf und dass das Gerät einen Sturz erlebte ist auch sicher. Ich wollte mit dem Bild lediglich zeigen, dass ohne das Entfernen des Zinn's auf den Bahnen die Unterbrüche nicht ersichtlich sind. Der Leiterzug unter der roten markierten Stelle ist noch mit Zinn bedeckt, auch diese Verbindung war unterbrochen.
Der Sturz hat dort Schaden angerichtet, wo die Masse am grössten war (Ausgangsübertrager ).
herzlichen Gruss
Pius
