panasonic: RX-7000; Knackgeräusche im linken/rechten Kanal
Dieser Artikel betrifft das Modell: Ambience RX-7000 (Panasonic, Matsushita, National ナショナル (also tubes); Osaka)
12.Feb.13 14:14
2469
Jens Conrad (D)
Folgender Fehler mußte behoben werden:
Bei der Kassettenwiedergabe/Pausenfunktion kam es zu einem unregelmäßigen Knacken in einem Kanal,worauf ich nach näherem Signaltest den Bereich des DOLBY-Chip NE646 festellte.
Letzlich handelte es sich um einen defekten Kondensator im Tiefpassfilter T301/T401.
Da aus den Schaltungsunterlagen keine genauen Werte für den Kondensator hervorgingen,habe ich vom funktionfähigen Kanal den Filter ausgelötet und vermessen.
Nach der Vermessung kam ich auf den Wert von ca. 2,8nF.
Habe nun für beide Kanäle den verbauten Kondensator im Filter entfernt und auf der Printplatte
verlötet.(Auswahl 2,7nF).
Seither funktioniert das Gerät wieder ohne Probleme.
- Fehler_Knacken_RX7000 (120 KB)
