panradio: 032/030; Super 3 W
Questo articolo si riferisce al modello: Super 3 W 032/030 (Panradio - siehe AUCH Musicaphon; Wien)
? panradio: 032/030; Super 3 W
03.Mar.10 16:43
42
Salve a tutti,
mi hanno portato in riparazione un Panradio Super 3W; 032/030, è completo di valvole, le sue originali,
ma sotto lo chassis hanno fatto un gran macello togliendo tutte le resistenze. Controllando su Radiomuseum, per vedere se c'era lo schema, ho veduto le foto presentate ed ho notato una incongruenza.
Nella foto del Sig. Bernhard Beier ID 39794, la valvola finale E443H è montata al centro, mentre nell'apparecchio che ho in riparazione i fili del trasformatore d'uscita, vanno sullo zoccolo della prima valvola a sinistra, che quindi è la finale. Infatti nella foto del Sig. Josef Pils le valvole sono disposte nel modo seguente: E443H E444 E446 506 modo che secondo me è quella giusta. Vorrei sapere se esistono due modelli, oppure se si è trattato semplicemente di una distrazione, montando la finale al posto di un'altra valvola, dato che gli zoccoli della E443H e della E446 sono uguali ed i cavi che vanno sul cappuccio in testa alle valvole sono lunghi abbastanza per permettere lo scambio. Vorrei sapere se è possibile avere lo schema, oppure alcune foto dettagliate del sotto dello chassis, visto il sistema adottato per il montaggio tipo circuito stampato.
Ringraziando anticipatamente chi mi può aiutare saluti Fabio Masetti.
panradio: 032/030
04.Mar.10 17:36
42 from 3109
Salve signor Masetti,
L'immagine ID: 275870 dal signor Joseph Pils mostra il corretto posizionamento.
Da sinistra a destra E443H, E444, E446, 506.
L'immagine ID: 39794, l'assemblea è sbagliato.
Saluti WB.
