Papierfolienkondensatoren Nachbau
01.Feb.23 07:01
1215
Peter Schramel (A)
Peter Schramel
Kondensatoren in Röhrenradios sind meist Papierfolienkondensatoren, die jedoch über die Jahre je nach Lagerung Feuchtigkeit aufgenommen haben und dadurch einen hohen Leckstrom aufweisen bzw. überhaupt einen Kurzschluss haben.  Der Papierwickel war meist mit Teer in einer Papier, Karton oder Pertinax Rolle eingegossen.
Üblicherweise werden  Kondensatoren radikal durch moderne Folienkondensatoren ersetzt. Dadurch wird aber das Aussehen des Gerätes erheblich beeinträchtigt.
Es gibt in der Literatur viele Beschreibungen moderne Kondensatoren in ein Kunststoffröhrchen einzubauen und zu vergießen. Man findet jedoch nur schwer eine passende Größe. Viele Kondensatoren hatten auch einen elliptischen Querschnitt und dann bekommt man kaum etwas Passendes. Ein rechteckiger Querschnitt ist jetzt auch dabei.
Mit 3D Druck kann jedoch leicht so ein Röhrchen oder Gehäuse passender Größe hergestellt werden.  Die Abmessungen können einfach angepasst werden, da man im Slicer einen Maßstab für x,y und z getrennt einstellen kann.
Als Material eignet sich PETG, ASA, ABS, PA (Nylon).. Wenns ganz heiß hergeht dann Polycarbonat.
