papyrusrad: 751; Tevox Transistors
? papyrusrad: 751; Tevox Transistors
![Wolfgang Gebert](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=wolle~~1.jpg&width=120&height=140)
TEVOX 751 de Radio- Papyrus, Paris
Le successeur du Transivox Fanfare,
la première radio à transistors portable fabriquée en France.
Comme Mark Burgess l’écrit sur son site « l’histoire du transistor » :
Le Transivox Fanfare a été décrit par la revue « le haut parleur » comme le premier récepteur français équipé entièrement de transistors, cablé à la main. Dans son édition spéciale d’Octobre 1956 plus de détails ont été donnés : C'était un 8 transistors équipés de quatre transistors haute fréquence "spéciaux", 1 diode au gérmanium et 4 transistors basse fréquence : 2 x OC71 et 2 x OC72 en étage final push-pull classe B. Il était prévu pour recevoir les grandes et petites ondes (GO et PO) et était alimenté par quatre piles de torche.
Aucun détail n'a été donné sur l’identité des transistors HF. Le terme «spéciaux» signifiait que les transistors HF étaient issus d’une stricte sélection mais l’identité du fabricant n’est pas précisée. [ Photo Le Haut Parleur 1956 980 ] "
Plus tard, le nom du fabriquant "Fanfare " a été remplacé par " Transivox ".
Vous pouvez trouver des radios similaires sous la marque " Ariane "
Et si vous regardez de près la fiche du TEVOX 751, il y a 2 mineurs
incohérences :
Caractéristiques :
Superhétérodyne équipé de 7 transistors + 3 germaniums ...
1 transistor pour l’étage HF – 1 pour l’étage oscillateur – 2 pour l’étage MF - 1 pour le préampli BF - 1 pour l’étage DRIVER – et 2 transistors pour l’ampli push-pull "
Cela correspond plutôt à une radio 8 transistors.
Il faudrait plutôt lire :
Caractéristiques du TEVOX 751 7 transistors :
1 transistor pour l’étage oscillateur / mélangeur – 2 pour l’étages M.F. - 1 pour le préampli BF – 1 pour l’étage DRIVER - 2 transistors pour l’ampli push-pull "
En outre, l'image proposée du TEVOX ressemble à un Transivox 8 transistors appelé TEVOX .
Donc, il y avait probablement une radio Papyrus TEVOX 8 transistors très similaire au Transivox de Fanfare.
1) Si cela est vrai, il y avait au moins 3 modèles de Transivox 8 transistors :
Transivox Fanfare
Ariane 8 transistors
Tevox 8 transistors
2) puis un successeur, LE TEVOX 751 (fabricant Radio- Papyrus) 7 transistors
(le modèle décrit ici)
3) et un autre successeur, Tevox TR6
Pour moi, il semble que toutes ces radios ont été produites dans la même usine.
Je soupçonne Papyrus -Radio-Télévision de n’être qu’un distributeur et non pas un fabriquant.
s'il vous plaît envoyer vos commentaires
Tevox / Ariane / Fanfare
![Mark Hippenstiel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_mark_hippenstiel_2006.jpg&width=120&height=140)
Il ya quelques choses à considérer:
Notre premier objectif est de décrire les modèles correctement. Tevox comme une marque n'est pas très bien documentée, mais les informations que nous avons nécessite qu'une marque Tevox être créé. Le modèle doit être déplacé vers ce marque.
Ensuite, semblable à beaucoup d'autres cas, l'information sur qui a assemblé les modèles est, tout en étant intéressant, pas un critère primaire. Tant que différentes marques sont représentées sur la radio, une page de modèle doit être créé sous cette marque.
Le changement de nom d'un fabricant (pour l'instant pas prouvé) ne ce change pas. Ces informations (méta) peut être documentée dans les différentes entrées marques - mais dans le cas de Fanfare je vais ajouter "Transivox" à l'entrée, car cela est documenté dans une annonce en 1958 pour le modèle similaire "Transivox".
Toutefois, la fiche montre très clairement un modèle différent de celui sur votre photos (observer le partie devant). Par conséquent, encore une autre page modèle basé sur le fiche doit être créé.
Je serais intéressé de documents démontrant l'existence d'un modèle "Tevox" fabriqué par Papyrus.
En ce qui concerne votre fiche, les informations d'adresse et de société sont absent de lui. J'ai une photo de cette feuille indiquant Paris 11e, mais malheureusement le reste est caché. Avez-vous une image plus complète?
Merci et cordialement
Mark Hippenstiel
Catodic S.A
![Christophe Thevenin](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=christophe.jpg&width=120&height=140)
Papyrus Radio (25 Boulevard Voltaire 75011 Paris ) n’était en effet qu’un revendeur. Les marques Tevox et Ariane étaient fabriquées par la société Catodic S.A, 19 rue Jean Pigeon à Charenton le Pont (dép. 94). Ces renseignements ont été recueilli auprès de Monsieur Jean pierre Tonnelier (de l’association Radiofil) que je remercie vivement et qui a lui-même travaillé chez catodic comme monteur-cableur sur les premières radios à transistor.
