pathe: 607C (607 C );
        Dieser Artikel betrifft das Modell: 607C Ch= 647 (Pathé Radio, Pathé Frères (Pathéphone); Paris)
          31.Oct.07 17:58
           2188
           PATHE
          Type 607 C
          Röhrenbestückung: 6E8, 6H8 (ZF und Dioden), 6M7, 6V6, 5Y3, 6AF7.
          Frequenzbereiche: kurz, mittel, lang.
          Zwischenfrequenz: 472 kHz.
          Hochfrequenzteil:
          Einfacher Vorkreis. Antenne über hochinduktive Antennenkopplungsspulen induktiv mit dem Gitterkreis gekoppelt. Spulensätze für 3 Wellenbereiche werden getrennt mit den dazugehörenden Trimmern geschaltet. 6E8 ist üblich geschaltet. Schirmgitterspannung wird durch einen Spannungsteiler erzeugt. Das im Anodenkreis liegende 1. ZF-Bandfilter besitzt zur Bandbreitenregelung eine umschaltbare Kopplungsspule. Dieses Bandfilter arbeitet auf den Gitterkreis der 6H8, in deren Anodenkreis ein zweites Bandfilter mit unveränderlicher Kopplung geschaltet ist. Anzapfung des Sekundärkreises dieses Bandfilters führt zur Tondiode. Während die Tondiode in Reihenschaltung gespeist wird, erhält die Fadingdiode ihre Hochfrequenzspannung über einen Kondensator von 25 pF von der Tondiode. Einsatz der Fadingregulierung ist verzögert. Fadingregulierung wirkt auf 6E8, 6H8 und 6M7. Magisches Auge normal geschaltet. Am unteren Ende des Schirmgitterspannungsteilers der 6E8 liegt ein Widerstand von 1 kOhm, der dem magischen Auge die Grundgittervorspannung von 4 V zuführt.
          Tonfrequenzteil:
          Doppelte Gegenkopplung: 1. fest von der Sekundärseite des Ausgangsübertragers auf die Kathode der 6M7; 2. regelbar von der Anode der 6V6 über 150 pF zum Schleifer eines als Gitterableitwiderstand der 6V6 dienenden Potentiometers. Lautstärkereglung gehörrichtig durch ein im Gitterkreis der 6M7 liegendes Potentiometer mit Anzapfung.
          Netzteil:
          Doppelweggleichrichtung, Lautsprecherfeld als Siebdrossel, Lade- und Siebkondensator je 16 µF.
          Gittervorspannungserzeugung vollautomatisch.
          Netztransformator primär: 110, 130, 160, 220, 250 V, sekundär: 5, 6,3; 2 * 235 V.
          Schallplattenteil:
          Kurzschlussläufer als Antriebsmotor für Laufwerk. Tonabnehmer: niederohmiges elektromagnetisches System, das über einen angepassten Übertrager auf die Grammophonbuchsen des Gerätes arbeitet.
          Aufbau:
          Das Gerät ist mechanisch sehr solide aufgebaut. Geschickte Verdrahtung. Einzelteile von hoher Qualität. Besonderes: Ovaler Lautsprecher guter Klangqualität. Bei Einstellung auf Schallplatten wird zwischen Tonabnehmertransformator und Geräteeingang eine Filterkette geschaltet, die 1. die Bässe zusätzlich anhebt, 2. das Nadelgeräusch (Frequenzen um 8000 Hz) unterdrückt.
          Abgleich:
          ZF-Kreise müssen beim Abgleich bedämpft werden. S. „Funktechniker Folge 3/48). Sonstiger Abgleich normal.
          Quelle: Rundfunk- und Elektrotechnik; 2. Jahrgang; Folge 2;
          Fachzeitschrift für den Rundfunk- u. Elektrotechniker, Saarbrücken, Februar 1949
