pericaud: No. 1101; Modellbezeichnung, Varianten?
16.Jun.14 23:16
76
Manfred Rathgeb (D)
Für alle, die es genau nehmen: Bei den aus drei verschiedenen Katalogen hochgeladenen Bildern bestehen offenbar keine Unterschiede am Modell, hingegen jedoch mehrere kleinere Abweichungen gegenüber dem existierenden Gerät. Andererseits führt Pericaud in seinem Katalog mit Tarif vom 15.11.1922 das Gerät ohne den Zusatz 'France',  im Katalog No 27 von Mestre&Blatge (um 1924/25) aber wird es - Vieles spricht für eine Identität-  bei sonst gleicher Bezeichnung unter  Beifügung von  'France'  ( Bestellnummer 425021)  angeboten. Dann aber hat es jedenfalls eine Rückkopplung, einen Empfangskreis par galene und kostete nur noch 360 FFr, weil wohl schon etwas veraltet oder schlecht verkauft.
Péricaud
19.Jun.14 15:48
76 von 1797
Mark Hippenstiel (D)
Anzahl Danke: 2
Mark Hippenstiel
Das Modell mit der Katalog-Nummer 1101 wurde von Péricaud sowohl in 1922 als auch in 1924 (dann mit dem Zusatz France) angeboten.
Beidesmal erwähnt die technische Beschreibung eine Rückkopplung und einen Empfangskreis "per galette". Dabei handelt es sich um eine sog. Flach- oder Spinnwebenspule (siehe Artikel von Herrn Heigl). Die Detektion erfolgt durch die erste TM.
Nur der ebenfalls 1924 publizierte M&B Katalog erwähnt eine "galène", was m.E. ein Übertragungsfehler im Katalog ist - zwar gibt es Modelle, die wahlweise eine Röhre oder einen Kristall zur Detektion verwenden, dies ist aber bei diesem Gerät relativ eindeutig nicht der Fall. Es fehlt schlicht die Befestigungsmöglichkeit und entsprechende Bedienungsorgane (so z.B. ein Umschalter).
Im übrigen kann ich keine Unterschiede zwischen den Katalogabbildungen und dem abgebildeten Gerät erkennen.
Gruss
Mark Hippenstiel
