perpetuum: Perpetuum Ebner Musical Luxus 7V und 7VS
Dieser Artikel betrifft das Modell: PE Musical 7V Luxus (Perpetuum-Ebner (PE); St.Georgen)
? perpetuum: Perpetuum Ebner Musical Luxus 7V und 7VS
30.Oct.24 13:46
46
Anton Prangenberg (D)
Anzahl Danke: 1
Anton Prangenberg
Hier sind 2 Modellseiten mit o.g. Modell angelegt, leider sind aber beim Model ohne "S" einige, falsche Bilder hinterlegt.
Perpetuum Ebner Luxus 7V
Perpetuum Ebner Luxus 7VS
Auf der Modellseite mit dem "S" = Stereo, sind hingegen keine Bilder hinterlegt, nur ein Katalogauschnitt mit dem falschen Modell.
Ich würde gerne beide Datensätze ergänzen und bereinigen. Wie und wem teile ich mit, welche Bilder verschoben werden müssen? Zum Model "S" lade ich dann noch eigene Bilder hoch und ergänze die Beschreibungen in den Bemerkungen für beide Modelle.
Beide Koffergeräte tragen auf dem Kofferdeckel die gleiche Bezeichnung, daher wohl öfter die Verwirrung. Die Unterschiede:
Das Modell 7VS hat einen anderen Tonarm mit steckbarem Tonkopf mit Stereo-Kristallsystem PE90. Der Einbauverstärker ist bei beiden Modellen mono und gleich aufgebaut. Beim 7VS geht die Tonleitung für den 2. Kanal an eine Art Cinchbuchse, an welche man einen 2. Verstärker (Radio) anschließen kann, um den "Stereoeffekt" zu erhalten. Das Gerät ist also nur "Pseudo-Stereo".
30.Oct.24 15:58
46 from 391
Anzahl Danke: 1
Anton Prangenberg
Ich habe eine E-Mail mit Hinweisen von Robert Latzel erhalten, vielen Dank dafür! Ich weiß nun, wie ich mich wegen der falschen Bilder melden kann und werde dies tun, sobald ich beim Modell PE Luxus 7VS Bilder hochgeladen, und Anmerkungen angebracht habe.
Danach können falsche Bilder vom Modell PE Luxus 7V verschoben werden.
30.Oct.24 16:07
53 from 391
Heiko zur Mühlen (D)
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Prangenberg, das können Sie gerne einem Bild-Admin mitteilen. Der verschiebt die Bilder dann. Viele Grüße, H. M. (Bild-Admin).
30.Oct.24 16:39
64 from 391
Anzahl Danke: 1
Anton Prangenberg
Vielen Dank Herr zur Mühlen,
das werde ich gerne tun, sobald ich die Modellseite zum 7VS etwas "aufgemöbelt" habe.
