philips: 17TA182U/00;
![Martin Aigner](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=a_martin_aigner_2013.jpg&width=120&height=140)
Guten Abend!
Ich bin gerade dabei dieses Gerät zu restaurieren und musste feststellen, das der hier hochgeladene Schaltplan nicht zu diesem Modell, sondern zum Gerät 17TA180U gehört.
Grüße Martin Aigner
Philips: 17TA182U/00
![Wolfgang Bauer](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=wolfgang_bauer.jpg&width=120&height=140)
Sg. Herr Aigner,
was stimmt denn nicht?
Das Modell Philips 17TA182U/00 unterscheidet sich nur im Bedienteil vom 17TA180U/00.
Das Chassis ist ident.
Es ist das Chassis "S4", das in einer ganzen Reihe von Modellen eingebaut ist,
wie Sie auf der ==> Liste, die sich beim Modell befindet, ersehen können.
Ich habe zum besseren Verständnis die restliche Servicedokumentation zum Modell geladen.
MfG. WB.
Sg. Herr Bauer!
Vielen Dank für ihre Antwort. Bei meinem Gerät sind im Tonteil die RC-Glieder der Gegenkopplung anders dimensioniert, weiters fehlen im Schaltplan die Kontakte für die Taste "Sprache". Im Schaltplan ist auch ein Drehschalter statt einem Tastenaggregat eingezeichnet.
Die Schaltung vom 17TA182U/03 entspricht bis auf die Anschlüsse der Fernbedienung und der Begrenzungsdiode für die Austastung, meinem Gerät.
MFG M.Aigner
Sg. Herr Aigner,
ich sagte ja, das Bedienteil ist anders.
Der 17TA180U/00 hat eben einen Schiebeschalter für Ein/Aus und keine Sprache-Taste.
Der Schalter für "Weichzeichner, Normal, Brillant" ist als Drehschalter über dem Kanalwähler ausgeführt.
Beim 17TA182U haben Sie ein Tastenaggregat mit den Funktionen: Netzschalter, Sprache, Weichzeichner und Brillant.
Die Änderungen finden Sie am Blatt ==> Änderungen beim 17TA182U/00.
Andere Änderungen der Schaltung sind immer wieder im Laufe der Produktion vorgenommen worden.
Dafür wurde nicht immer eine neue Servicedokumentation herausgegeben.
MfG. WB.
Sg. Herr Bauer,
Vielen Dank für die Hinweise und Informationen.
Eine Frage bzw. ein Problem habe ich noch:
Das Gerät hat scheinbar einer Maus als "Wohnung" gedient. Entsprechend sind fast alle Papierkondensatoren angenagt worde. Leider wurden auch 3 Drossel komplett zerstört. Es handelt sich um folgende Positionen im Plan: S49 (im Tonteil), S56 und S28 (beide Videoendstufe).
Im Schaltplan stehen da leider keine Werte dabei, hätten Sie eine Idee wie ich die 3 Drosseln ersetzen könnte?
MFG M. Aigner
