philips: 22RR700; Antoinette Luxus
        Dieser Artikel betrifft das Modell: Antoinette Luxus 22RR700 (Philips - Österreich)
          20.Mar.13 14:54
           2298
         22RR700 ist ja das Nachlogemodell von 03Rl673.
Hauptsächlich wurde verändert: 1. Umstellung auf SI-Transistoren bis auf wenige Endstufenrtransistoren. 2. Die Interferenzstörungen be Aufnahmen von LW-und MW wurden vermieden, indem es keinen Löschoszillator mehr gab. Der Hauptlöschkopf war mit einem besonders geformten Permanentmagnet ausgestattet. Die Vormagnetisierung bei Aufnahme wurde klassisch mit Löschfrequenz realisiert. DerVormagnetisierungsoszillator war abgeschirmt und speiste einen Stereo- Aufnahmekopf in Stromrichtung gegensinnig, sodass es keine Einstreuungen in den Ferritstab gab. Aufnahmen waren natürlich nur Mono. 3. Die Recorderelektronik war in der Hauptprintplatte, im Gegensatz zu 03RL673, integriert. 4. Das Gerät hat zusätzlich einen Netzteil für stationären Betrieb. Interessanterweise hat der Trafo in die KW-Oszillatorspule eingestreut, weshalb diese eine Mu-Metallabschirmung bekam. Im Netzteil waren Kondensatoren über die Gleichrichter nötig um UKW Störungen zu vermeiden. Ebenso ein C und eine Drossel bei der Zenerdiode.
