philips: 428A;
Questo articolo si riferisce al modello: 428A (Philips Italy; Milano (MI))
? philips: 428A;
21.Dec.15 21:34
40
Franco Todeschini (I)
Articoli: 10
Nr. ringraziamenti: 8
buonasera,
dopo aver scaricato lo schema mi sono accorto che contiene errori e inesattezze varie
specialmente nella sezione convertitrice.
il valore della media frequenza è chiaramente sbagliata, penso ce sia 115 khz e non 468'
dal telaio che ho davanti,la res. da 50 k in parallelo al terzo variabile dovrebbe servire alla pol.
della g1. mancano anche 3 compensatori semifissi.
se qualcuno ha uno schema corretto mi farebbe un grandissimo favore.
ps. sto cercando di rilevare lo schema dal telaio ma non è semplice.
sembrerebbe che l'oscillatore per le om sia il cv di centro e per le ol e oc l'ultimo.
un grazie anticipato
franco
Philips 428A
22.Dec.15 11:36
40 de 2822
Ernst Röggla (I)
Articoli: 37
Buongiorno sig. Franco,
Le spedisco copia dello schema in mio possesso che però mi risulta identico a quello su RM. Controlli anche lo schema del modello 528A che nello chassis è uguale al modello 428A.
cordiali saluti  Ernesto
P.S. Ecco un'altro schema del 528A/428A tratto dalla rivista elettronica flash
Allegati:
schema philips
22.Dec.15 19:27
74 de 2822
Franco Forlani (I)
Articoli: 53
Nr. ringraziamenti: 10
Franco Forlani
philips 428 a schema
22.Dec.15 23:02
91 de 2822
Articoli: 10
Nr. ringraziamenti: 11
buonasera sig.ernst
grazie per la risposta ultra rapida!
il terzo schema mi sembra più pulito e razionale ma contiene i soliti errori.
il condensatore da 2 pf è tra g4 e g1,prima di collegarsi alla g4 passa attraverso una res. di 65 ohm.
il compensatore sulla terza sezione del variabile non è in parallelo ma si collega alla bobina di centro
la terza sezione del variabile è collegata alla g1che a sua volta è polarizzata con la res. da 50k.
secondo me poi le onde corte sono state aggiunte all'ultimo adattando un circuito om ol alla oc.
è strano che in oc l'antenna si colleghi alla g1 attraverso un cond. da 25 pf.
ho appurato che in om e ol l'oscillatore è alla terza sezione del variabile mentre in oc è alla seconda.
la bobina oscillatrice delle oc è quella montata sopra il commutatore.
le rimando il suo schema con le modifiche che penso siano corrette e lo schema su cui ho lavorato.
a risentirci
franco
Allegati:
22.Dec.15 23:12
92 de 2822
Articoli: 10
buonasera sig.franco
ho già risposto al sig.ernst e ho allegato le variazioni allo schema che penso si debbano fare.tra qualche giorno ci sarà il varo dell'ex rottame e spero che funzioni anche se manca o meglio, l'indicatore ad ombra è defunto perchè ha la bobina distrutta
a presto
franco
