philips: 456A-14; Preludio, Kurzwellenteil fehlt
Dieser Artikel betrifft das Modell: Preludio 456A-14 (Philips akc. spol., Praha-Hloubetin)
? philips: 456A-14; Preludio, Kurzwellenteil fehlt
29.Dec.12 18:28
25
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo liebe Sammlerkollegen,
bei meinem Gerät wurde der gesamte Kurzwellenteil entfernt. Wenn ich bei den Schaltplänen schaue,
dann gibt es sogar eine Anleitung von 1943 wie der Kurzwellenbereich zu entfernen ist.
Kennt jemand die Hintergründe, warum dieses vorgenommen wurde.
Besitzt jemand ein weiteres solches Gerät?
Peter Breu
Kurzwellenteil
29.Dec.12 20:20
25 de 2887
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Breu,
ich glaube die Antwort liegt hier
obwohl man auch mit einem MW-Empfänger "Feindsender" z.B. BBC empfangen konnte.
MfG D. Grötzer
Short vawe removing
29.Dec.12 21:15
55 de 2887
Gabriel Toth (CZ)
Gabriel Toth
Dear Peter,
attached you can find scan for 456A from origin manual, how to remove the SW coils from different radio models.
Gabriel
30.Dec.12 08:01
104 de 2887
Peter Breu (D)
Peter Breu
Liebe Kollegen,
diese Anleitung kenne ich bereits. Es handelt sich hier um ein tschechisches Gerät. Es muss doch noch andere Hintergründe gegeben haben, da die Kurzwelle entfernen alleine nichts bringt, um ausländische Sender auszugliedern.
MfG
Peter Breu
Klare Verordnungen als Ursache
30.Dec.12 10:59
152 de 2887
Wolfgang Scheida (A)
Auf diverse vorangegangene Threads zum Thema sei verwiesen.
U.a.
Ebenso der Umstand, dass in einem besetzten Europa nur mehr wenige "ausländische" MW Sender unabhängig ausstrahlten, hingegen KW bekanntlich je nach Ausbreitungsbedingungen weltweit empfangbar bleibt.
Kurzwelle
30.Dec.12 11:38
169 de 2887
Siehe auch Hier
Herr Breu, der ganze Nationalsozialismus ist nicht nachvollziehbar und hat nichts gebracht ausser weltweites riesiges Leid. Warum sollte diese Verordnung logisch sein.
Die nationalsozialistischen Sicherheitsorgane versuchen, das illegale Rundfunkhören außer durch Strafandrohung und Verfolgung auch durch technische Maßnahmen zu unterbinden: Da die weit entfernten ausländischen Sender auf Kurzwellen senden, werden Empfangsgeräte bzw. Empfangsteile für diese Frequenzen verboten, beschlagnahmt oder ausgebaut.
