philips: A5X93A/01; AM-FM Tuner: NF-Buchse
? philips: A5X93A/01; AM-FM Tuner: NF-Buchse
09.Nov.10 16:00
37
Anzahl Danke: 22
Der Tuner Philips A5X93A hat eine unübliche Buchse als NF-Ausgang.
Im Schaltbild (Auszug: Impedanzwandler mit ECC83) sind die 5 Anschlüsse, die hier verwendet werden, gut zu erkennen.
Die Masse ist 3-fach herausgeführt.
Philips hat hier offensichtlich einen Spezialstecker verwendet, vermutlich an einem Verbindungskabel, das zwischen Tuner und Verstärker verwendet wurde.
  • Hat jemand Informationen zu diesem Kabel?
  • Wie wird dieses benannt?
  • Wo könnte man einen passenden Stecker finden?
  • Hat der Stecker einen speziellen Namen?
Stecker fuer A / W nach IEC
09.Nov.10 17:49
37 von 8517
Anzahl Danke: 25
Hallo Herr Rudolph.
Diese Steckverbindung war ein Vorschlag nach IEC ??? fuer eine Aufnahme- Wiedergabe- Verbindung fuer Consumeraudio.
Vorteil, getrennte Masseleitungen A/W.
Die hat nur Philips benutzt, der Rest der Industrie hat aus der Tuchel Studio- Verbindung die DIN Verbindung (z.B. 5pol) DIN 45321 oder IEC 601030-9 gemacht.
Im Stereo. Verstaerker AG 9016 ist die Buchse enthalten.
Naeheres ist mir zur Zeit nicht gelaeufig.
Zwei Adapter rund nach DIN auf flach nach IEC als Anlage.
Gruss Knoll
Notlösung: Cinch-Kupplung
10.Nov.10 11:30
158 von 8517
Anzahl Danke: 23
Mein ganz besonderer Dank geht an Hans Knoll, der - wie immer - eine präzise Antwort geben konnte.
Falls es mir nicht gelingen sollte, einen passenden Stecker aufzutreiben, werde ich als (reversible) Notlösung ein Chinch Verlängerungskabel zerschneiden und den Teil mit den Kupplungen an der IEC-Buchse anlöten und die beiden Kupplungen hinten heraus hängen lassen. Damit wird es dann möglich sein, das interessante Gerät zu betreiben.
Lieber Herr Knoll,
ich bestaune immer wieder Ihr erstaunliches Detailwissen zusätzlich zu Ihrem umfangreichen Allgemeinwissen. Was wäre das Radiomuseum ohne Ihre zahlreichen Beiträge, auch wenn diese in letzter Zeit seltener geworden sind, was sehr bedauerlich ist.
Ich spreche nicht nur für mich, wenn ich der Hoffnung Ausdruck gebe, daß wir bald wieder etwas mehr von Ihren interessanten Beiträgen im RM.org lesen können.
Herzliche Grüße
Dietmar Rudolph
Dank für den Stecker
15.Nov.10 13:24
309 von 8517
Anzahl Danke: 26
Es haben sich gleich drei Mitglieder des RM.org gemeldet und diesen Stecker bzw. einen Adapter angeboten. Ich bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Allen ganz herzlichen Dank!
Das "schnellste" dieser Hilfsangebote kam von Herrn Penker, dem ich hiermit meinen besonderen Dank aussprechen möchte. Er schickte mir einen Stecker und eine Einbaubuchse.
Herzlichen Dank!
Dietmar Rudolph
DIN - IEC
07.Dec.10 14:31
459 von 8517
Anzahl Danke: 26
In "Schanz, G.W.: Stereo-Taschenbuch, Philips, 1966, pp. 28, 29" werden die (damals) gebräuchlichen Stecker für NF-Leitungen vorgestellt.
Die entsprechende PIN-Belegung kann der Tabelle entnommen werden.
